Moderátori: barabas, alfi666
Z3M coupe
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: BMW Z3 Coupe 3.2M
E30 - M20 auto nastartovalo a nechce ist
Streda, 6. Apríla 2011, 22:27
Zdravim vas chcem vas poprosit o radu mam taky problem z e30 m20 b20 bosh motronic problem je v tom ze auto nastartovalo a na benzin uz velmi nechcelo ist kedze je na plyn tak som prepol do plynu a este chvilu islo normalne ,zachvilu sa zacalo dusit a zdochlo.asi po desiatich minutach znovu nastartovalo a zase chvilu islo a potom sa zase zadusilo. teraz to na benzin nastartovat nejde len odpaluje ale nechyti. a na plyn to iste akurat to niekedy chyti a potom to chvilu ide ale musi sa to drzat vo vysokych otackach auto dobre nespaluje a hada sa tak ako zle nastaveny predzapal. osobne si myslim ze je to nieco z iskrou lebo plyn tam do sania ide a uz potrebuje len spravnu iskru. iskru to dava ale neviem ci dobru a v spravny cas. skusil som vymenit inducku kontroloval som rozdelovac meral vahu vzduchu aj kontroloval kabel z r.j do inducky. napadlo ma ci to nemoze byt problem z r.j motora alebo snimacom otacok na kluke.aj ked ked sa odpoji tak uz to neodpaluje vobec. chcem sa spytat ci uz ste niekto nieco podobne neriesil popripade z coho bere r.j udaje o tom kedy ma dat signal na inducku diky moc za rady Mato.
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Štvrtok, 7. Apríla 2011, 19:25, upravené celkom 1 krát.
12985
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: problem z e30 m20 prosim o rady dakujem.
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 07:04
rozvod mas v poriadku? M20 ma remen, nemohlo to skocit? :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Z3M coupe
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 07:36
rozmyslal som aj nad tym len mi nejde do hlavy ze niekedy to ide nastartovat a niekedy nie. a dalsia vec ze sa to nestalo za jazdy normalne som dosiel auto islo dobre a ked som potom isiel nastartovat tak uz to neslo .skusim este vymenit r.j a potom pojdem potom rozvode.
12985
Z3M coupe
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 11:40
takze rozvod skontrolovany bol sice znacne volny remen ale po dosponovani znacky sedeli pekne a ziadna zmena takze tam problem neni. Uz ti ide nastartovat aj na benzin ale robi to tak isto vo vysokych otackach to ako tak ide ale dole sa to hada a nespaluje dobre nakoniec sa zadusi. Uz to bude podla mna len jedna vec r.j motora teda dufam hm?
12985
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 12:27
nemôže to byť váha vzduchu? skús ju odpojiť
Z3M coupe
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 12:53
to uz som skusal o nieco sa to zlepsi ale stale zle a stale sa to v spodnych otackach hada a nespaluje to smrdi to jak stara skodovka
12985
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 13:40
lambda? sviečky vyzerajú ako?
Z3M coupe
Re: E30 - M20 auto nastartovalo a nechce ist
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 21:11
sviecky som nepozeral a lambda by sice mohla robit bohatu zmes na benzine ale nie aj na plyne takze toto vylucujem asi to bude r.j dnes som to skusil nastartovat na plyn s odpojenou vahou vzduchu a auto islo super bol som to previest a islo to celkom dobre tak som sa potesil ze je to vaha ale asi tak za hodinku som to nastartoval a znovu zle aj s odpojenou aj zapojenou a odvtedy to zase nejde tak neviem.
12985
BMino
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 21:19
skus pozriet tie sviecky :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 21:27
Z3M coupe napísal:
nooo podla toho aky tam mas plyn, ci sekvencny alebo klasicky stary typ, ale asi ten stary typ plynu, hmmm, no tazko povedat takto na dialku, zapalovanie je OK? nerobi hovadiny cievka ked sa nahreje? riadiaca jednotka nezvykne odchadzat
Z3M coupe
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 21:41
cievku uz som skusal dat druhu a nic plyn ja tam stary model zmiesavac. tak uz ma nic ine nenapada co by robilo zlu iskru ako r.j
12985
vrabec771
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e30,e30 a e30
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 22:21
iskru dava pravidelne???podla mna podla toho co pises by som zacal vahou vzduchu.snimac otacok mas vpredu alebo na prevodovke?
