Moderátori: barabas, alfi666
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
E46 330d 2003 - cidlo vonkajsej teploty
Štvrtok, 17. Februára 2011, 11:18
takze aj na mojom aute je problem s ukazovanim vonkajsej teploty. to je 330d rocnik 2003. aj ked som tento problem som uz riesil na 320d, potrebujem poradit.
totiz na 320d ukazovalo stale -40, problem bol v konektore. cidlo sa tam nachadzalo v narazniku na soferovej strane.
na 330d mi ukazuje hodnoty okolo +12, hore dole cca jeden stupen. tu som nasiel konektor bez cidla na strane spolujazdca, ma byt tam? na strane sofera nieco co tiez vyzera ako nejake cidlo, prikladam foto. vie niekto povedat co to je?
nechapem preco ukazuje tych priblizne +12, ci tam niekto dal rezistor aby to neukazovalo -40 a pipalo v kuse/zapinalo vyhrievanie zadneho okna..?
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: E46 330d 2003 - cidlo vonkajsej teploty
Štvrtok, 17. Februára 2011, 14:10
na soferovej strane mas cidlo vonkajsej teploty...ak ti ukazuje o 12 C viac ako je v skutocnosti tak je zle..aj mne ukazovalo o 7 C viac tak som ho vyhodil a dal tam ten termistor...a na spolujazdcovej strane mas cidlo na ohrievanie trisiek ostrekovacov.
durike
Auto: E46 330xiA/d
Štvrtok, 17. Februára 2011, 14:20
mne neukazuje o 12 stupnov viac, ale ze je vonku 12 stupnov... teda pohybuje sa to od 11 do 12.5 priblizne.
na spolujazdcovej strane je konektor aky som mal na 320d na soferovej strane kde bol ten senzor.
ta vec co je tu na fotke je na soferovej strane a nevyzera ako to origo cidlo...
durike
Auto: E46 330xiA/d
Štvrtok, 17. Februára 2011, 22:58
takze to cidlo na fotke bolo na teplotu, ale nejake ine lebo ukazovalo teda zle. ked som ho dal prec ukazuje mi +50 (zvlastne ze 320d bez cidla ukazovala -40).
akym termistorom presne sa da nahradit origo cidlo?
Piatok, 18. Februára 2011, 11:14
nahradit termistorom / tepelnym cidlom K 164 NK 00 4,7 Kohm kupiš v GM blava
durike
Auto: E46 330xiA/d
Piatok, 18. Februára 2011, 11:45
oki dik, to co tam bolo ma pri izbovej teplote 3.15 kOhm
a este co je teda ten volny konektor na druhej strane? malo by tam byt nejake cidlo na ohrievanie trysiek ostrekovacov..?
Piatok, 18. Februára 2011, 11:47
ano gulte čidlo by tam malo byt č.10
MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
Utorok, 22. Februára 2011, 14:49
Ako pise TT-SIMIK ten termistor je celkom fajn riesenie.. no ja a na tej 320d ukazuje -40°C ked cidlo nie je pripojene..raz som ho odtrhol :D..tak preto viem.. ak bude mat niekto podobny problem s -40°C kou tak je to zly kontakt cidla.. no a na tej druhej strane neviem co to bude..aj ja tam mam konektor naprazdno a neviem co to je..
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
durike
Auto: E46 330xiA/d
Utorok, 22. Februára 2011, 19:28
TT-SIMIK napísal:
a ked je odpojene aky to ma vplyv?
simon666
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: e61 530xi
Piatok, 25. Februára 2011, 14:55
franzkiller napísal:
Keď som ho mal odpojené ja, tak mi po naštartovaní stále kúrili spätné zrkadla a trysky na ostrekovanie predného okna
Akt e61 530xi
Akt. VW Golf IV 2.3 5V 4motion
EX. Seat Ibiza 1,6 Mk2
EX. Môj Strieborný Kombajn
EX Opel Astra F Caravan 1,6 (extrém sociál)
EX Lada 2103 1500
durike
Auto: E46 330xiA/d
Piatok, 25. Februára 2011, 15:09
simon666 napísal:
aha tak preto sa mi minule rozmrazili spataky... teda bol som len rad kedze cele auto obalene do 2mm ladu :) ale nechapal som ako vedelo ze ich ma rozmrazit, kedze vonkajsiu teploty ukazovalo +12 stupnov.
durike
Auto: E46 330xiA/d
Piatok, 25. Februára 2011, 15:12
cize to je tiez len nejake teplotne cidlo, ale na vnutorne potreby auta? da sa tiez nahradit tym termistorom?
simon666
Auto: e61 530xi
Piatok, 25. Februára 2011, 15:47
mne s tým poradil Simik tuto -> http://www.bmwklub.sk/bmw3/e46-330xd-touring-noc-dialnica-macka-roztrhnuty-kabel-o-t32993.html
ja som to bral vtedy z bawárie a stálo to okolo 20 eur tuším..
Akt e61 530xi
EX Lada 2103 1500
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 25. Februára 2011, 16:06
neviem ci ti to pomoze kedze ja mam E36, ale podla mna tam nebude velky rozdiel
pribehy-nasich-aut/i-love-my-e36-termistor-a-zapojenie-t38307-60.html
a to cidlo vyhrievania ostrekovacov (ked pises ze mas aj spetaky tak asi aj zamky mas vyhrievane) nesuvisi s teplotou(cidlom vonkajsej teploty)... preto je tam zvlast cidlo :wink:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
durike
Auto: E46 330xiA/d
Piatok, 25. Februára 2011, 16:15
vdaka za rady. a ten termistor meria teplotu presne?
a co potom to cidlo na ohrievanie meria? vlhkost? :)
