Moderátori: barabas, alfi666
slavo 2008
Registrovaný: 2.9.2009
Auto: E 46 330d
e30 servis olej
Sobota, 15. Januára 2011, 08:45
nazdar mam problem a kontrolov na olej tie kontrolky na pristrojovke kamos to zresetoval a tak to zhaslo cim to je alebo co s tym mam spravyt dakujem
bavorak30
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: E-30 318i M40
Re: e30 servis olej
Sobota, 15. Januára 2011, 16:20
to ma byt zhasnute, postupne sa ti budu rozsvecovat, pri nastartovanom aute
pri zapnutom kluciku by ti mali svietit
slavo 2008
Auto: E 46 330d
Re: e30 servis olej
Sobota, 15. Januára 2011, 16:25
no hej vet oni sa postupne rosvecovali po prejdeni nevem kolko kilometrov len ze myslim ze pri druhej zelenej to uplne zhaslo a od vtedy ani dudu nic
bavorak30 napísal:
bavorak30
Auto: E-30 318i M40
Re: e30 servis olej
Sobota, 15. Januára 2011, 16:31
tak neviem
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: e30 servis olej
Sobota, 15. Januára 2011, 23:38
slavo 2008 napísal:
to tazko..oni postupne zhasinaju a aj to iba pri otocenom kluci pri vypnutom motore
slavo 2008 napísal:
asi odisla doska elektroniky v pristrojovke, stava sa
slavo 2008
Auto: E 46 330d
Re: e30 servis olej
Nedeľa, 16. Januára 2011, 10:39
skusim to resetnut dnes idem menit olej tak uvidime
Max-Max napísal:
bmwe301
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: bmwe30 320i
Re: e30 servis olej
Nedeľa, 16. Januára 2011, 16:41
ahoj, skus vymenit baterky v palubovke, su tam dve tuzkove batarky typu AA.
slavo 2008
Auto: E 46 330d
Re: e30 servis olej
Nedeľa, 16. Januára 2011, 16:45
no to urcite nepomoze dnes som to rozobrl a je tam zhoreny plosak cely skrat nastal ces tie dve skrutky s ktorymi je svoku prisrubovany cierny krit okolo budikov to zapricinilo skrat tak teras potrebujem novu dosku alebo budiky
bmwe301 napísal:
