Moderátori: barabas, alfi666
bavorak30
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: E-30 318i M40
E30/318i M40B18 vysoke otacky
Utorok, 26. Októbra 2010, 14:01
Zdravim. Vedel by mi niekto prosim Vas poradit?
Pri volnobehu mam otacky 2000 ot/min. pri teplom aj studenom motore. Pri jazde sa to prejavuje aj tak ze pri dojazde-brzdeni motorom sa pri 2000 ot./min. zodvihne rucicka spotreby, takze nejdem zadarmo ale uz za 5 l. Je aj citit benzin. Za rady vopred dakujem.
mato8340
Registrovaný: 19.6.2009
Auto: 2x BMW e30
Re: E30/318i M40B18 vysoke otacky
Utorok, 26. Októbra 2010, 14:20
uz si si ich skusal nadstavit tym srobom pri plynovom lanku?
bavorak30
Auto: E-30 318i M40
Utorok, 26. Októbra 2010, 15:01
mato8340 napísal:
No takto, ono skace od 1000 ot do 2000 ot/min , niekedy sa to upravy. Z lankom nebolo nic robene a okrem toho klapka je na doraz-zavreta. Predtym to islo normalne.
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 26. Októbra 2010, 18:19
nemáš deravé alebo popraskané gumené koleno medzi váhou vzduchu a klapkou?
nemáš deravé zvody, alebo tesnia ti dobre? zvody od motora ku lambde
pripadne lambdou to môže byť, skús ju dopojiť a uvidíš či pôjde lepšie
prípadne ešte váhu vzduchu skúsiť odpojiť
bavorak30
Auto: E-30 318i M40
Utorok, 26. Októbra 2010, 18:35
Kraken napísal:
Vyskusam zajtra tesnost zvodov. Ale lambda je nova tak skusim ci som dotiahol vyfukove potrubie dobre. Vahu vzduchu som opravoval podla prilozeneho navodu na fore a vzduchovu hadicu som uz pozeral a utesnil.
Ale kazdopadne este vyskusam zajtra, nemam co stratit!
A este som zabudol. Pri plnom plyne auto zdusi. Jazdi to ale nemozem dat pedal na podlahu. :evil:
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 26. Októbra 2010, 19:35
no tak v tom pripade je to asi tou hadicou, skus to lepsie pretesnit
niekto to vysvetloval v jednej teme, ze ked das plny plyn tak motorom trhne do strany a tym sa napne to gumene koleno a zväcsia sa trhliny na nom, tym padom nasaje viac falosneho vzduchu a potom dusi motor lebo nieje spravna zmes
alebo to moze byt aj vaha vzduchu, nie vzdy sa to da opravit
bavorak30
Auto: E-30 318i M40
Streda, 27. Októbra 2010, 15:32
Takze, skusal som odpojit lambdu pri nastartovanom motore, bez zmeny. Co to ma vlastne urobit ked odpojim lambdu a ked odpojim konektor vahy?
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Streda, 27. Októbra 2010, 18:25
ked ti lambda dava velmi nepresne hodnoty, a odpojis ju tak by sa ti RJ mala prepnut do nudzoveho rezimu a brat stredne hodnoty, cize motor by sa mal ukludnit, to iste aj s vahou vzduchu
bavorak30
Auto: E-30 318i M40
Streda, 27. Októbra 2010, 18:58
Kraken napísal:
Lambdu som odpojil a bez zmeny. Potom som odpojil harmoniku od vahy a zdochlo. Nastartoval som druhy krat a potom to islo aj z odpojenou harmonikou. Skusal som aj odpojit konektor od vahy a tiez bez zmeny. Vsetko som robil pri stojacom aute. Co to znamena? Ze je nova lambda je zla? Vaha vzduchu tiez zla?
