Moderátori: barabas, alfi666
Mescallero
Registrovaný: 5.3.2007
E30 - Ventilator problem
Pondelok, 5. Marca 2007, 23:43
Nazdarek vsetkym majitelom BMW. Mam E30 318i 87 model 89 a mam maly problem, teda ci to je problem sa Vas chcem opytat. Po starte sa mi rozkruti veltilator chladica a fici tak 30s az 1 minutu, zalezi od otaciek motora. Niekto mi povedal, ze to tak ma byt, ale mne sa to nezda, lebo auto sa mi trosku trasie pri tom odbere napatia. Zevraj je tam nejake olejove puzdro a olej v nom sa musi zohriat. Vopred dakujem za info.
A este malickost...vsade pisu ze 318i ma obsah motora do 1.8 (17..), ale ja mam v technicaku 1895 (113k) katalizator...
Je to mozne????
Dakujem
FANDLY
Registrovaný: 12.3.2007
Utorok, 13. Marca 2007, 07:49
zdravím ja mám 524td a niekto mi povedal že ventylátor sa može točit smovolne s motorom ale niesu to velke otáčky a dá sa zastavit.Až ked začne chladit tak naberie riadne otáčky.JA myslím že je to normálne .
Mescallero
Utorok, 13. Marca 2007, 23:45
To mas pravdu, ventilator sa potom toci volnobezne, ale na takych par sekund az minutu fici podla pridania plynu... ????? Zatial to teda nerobi problem, co sa tyka prevadzky auta, ale estre neviem co to bude robit, ked bude vonku 35 stupnov...Dufam ze to bude spustat ventilator ako ma..Inac diki za odpoved...Caf
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Streda, 14. Marca 2007, 16:52
Nazdar, ja mam 318i 1989 (113k) a v techničáku mám zapísaný objem 1783.
Tak sa u teba asi pomýlili alebo neviem.
