Moderátori: barabas, alfi666
Panak666
Registrovaný: 2.8.2010
Auto: e46 M3
e30/318IS M42 - prvy servis po kupe, rady
Pondelok, 23. Augusta 2010, 18:47
Dobrý podvecer.
Kupil som nedavno prve bmw vytuzene e30 318is,
na rade je prvy servis, predosli majitel daval 10w40 cize ten tam chcem nechat aj nadalej, viete mi poradit kolko L oleja mam kupit.?
-viskospojka je KO auto sa le zohrieva, objednana SACHS + new termostat- na co si mam davat pozor pri vymene ma to nejake kriticke body ci je to pohoda. ( viem si daco opravit aj sam no mechanik som neni )
- tachometer ani aktualnu spotrebu neukzauje, otackomer funkcny, pri hladani na fore som daco nasiel ze by mala byt vada na cidle abs, nepochopil som to riadne. ak by ste mi to dakto objasnili ako a kde presne hladat som velmi vdacny ( abs je plne funkcne kontrolky nesvietia) co take by som mal este po kupe kontrolovat diferak netecie, prevodovka radi pekne..motor neni hlucny az na tu vrtulu koli viskospojke..
- este drobnost je tam imobilizer neviem ci origo alebo nie, strasne ma vytaca ako to demotovat?
dakujem za kazdu radu, hladat som hladal ale moc som toho nenasiel...
pekny vecer
Zdeno
akt : e46 M3 + e30coupe
