Moderátori: barabas, alfi666
dodokocis
Registrovaný: 19.8.2010
Auto: bmw e30 1.8i
E30/318i - nechce íst do vyšších otáčok...
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 18:15
Poradte niekto:motor nechce ísť do vyšších obrátok nad 3500, potom s ním trhá ako keby aj chcel ísť ale nejde. Včera sme ten motor založili,v druhej kasni išiel super,a v mojom robí to čo aj motor pred tým, na motore ostalo všetko čo mohlo ostat...Ostal len môj benz.filter, čerpadlo a to su nové veci.... neviem,??? žeby riadiaca jednotka?alebo káble? Záhada!!! poradte,všetko vyskušam!!!
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Štvrtok, 19. Augusta 2010, 21:13, upravené celkom 1 krát.
bavorak30
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: E-30 318i M40
Re: Poradte!!! bmw 318í...nechce íst do vyšších otáčok...
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 19:02
dodokocis napísal:
skus vymenit palivovy filter, je mozne ze sa ti tam dostal bordel
dodokocis
Auto: bmw e30 1.8i
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 19:48
Bratu ,Diky za snahu pomôct ale filter je isto ok,to bude niečo iné,na tom motore je vela vecí nových alebo zánovných.a čo je najviac čudné je to že motor ktorí tam bol pred tým robil to isté v mojej kasni.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 19:55
robi ti to na volnobehu? skus to viac popisat alebo natoc video :)
dodokocis
Auto: bmw e30 1.8i
Re: E30/318i - nechce íst do vyšších otáčok...
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 21:37
Na volnobehu nie, ten motor ide v poctate pekne,super štartuje aj studený aj zohriaty Ale studený ked je tak sa dá vytočit vyšie,ale zohriati do 3500 a dost ,začne ho dusit ,a aj chce íst ale niečo ho nepustí do vyšších otáčok . a dík zatial...
bavorak30
Auto: E-30 318i M40
Piatok, 20. Augusta 2010, 16:27
dodokocis napísal:
Vies pri montazi motora sa ti mohol dostat bordel do paliv. trubiek, je jedno ci to je nove. Ina vec je ked ti to robilo aj pred tym v druhej kasni... Moze to byt vaha vzduchu, paliv cerpadlo, filter a mozno aj lambda sonda.
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 13:23
Caf.a riadiaca jednotka je tiez ta stara?neukazovalo ti nahodou predtym,nez si prehodil motor z druhej karoserie oil servise?alebo tie kontrolky si nemal v zlto-cervenom poli?bavoraky sa zvykly vypinat totizto do tzv.usporneho rezimu.no moze to byt aj vaha vzduchu.
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
dodokocis
Auto: bmw e30 1.8i
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 20:34
Ahoj,,A díky za snahu pomôct. Tie kontrolky mi nikdy nefungovali,,A váhu vzduchu som skušal aj druhu,aj tak nejde.Ale prečo ked je studený tak ide ako drak!a ked sa zohreje tak nejde,len do3500 ot.A stále mi beží čerpadlo nevypne ho vôbec. Prečo ho nevypne?
Lubo_sk
Registrovaný: 16.10.2010
Auto: BMW E30
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 12:25
ja mam taky isty problem ze ho nevytočim ale ja ho nevytočim aj ked je zimny a tiez neviem čo stym
