Moderátori: barabas, alfi666
ALPINA
Registrovaný: 24.10.2009
Auto: Alpina B3 biturbo
E30 - 325iX motor do kasne 316i. da sa to???
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 14:21
Mam e30 325ix sedan ale kasna je uplne zhnita a motor v perfektnom stave. kupil som e30 316 ako cukrik a chcem tam ten motor osadit len neviem ci sa da vyriesit problem s ulozenim prednych tlmicov ktore niesu ako na IX. poradte prosim kto ma skusenost. dakujem
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Nedeľa, 1. Augusta 2010, 18:30, upravené celkom 1 krát.
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Re: IX motor do kasne 316i. da sa to???
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 14:54
ix zo zadokolky neprestavas.jedna vec su predne tlmice a druha stredovy tunel aby tam vosla aj rozvodovka.musel by si prevarat a aj tak by to nebolo ako origo.aj ked da sa vsetko
ALPINA
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 16:22
:bmwball:Tak to nieje dobra sprava :( neostava mi nic ine ako ten motor predat aj ked sa s nim budem tazko lucit ked ide ako blaznive...
patoktm
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: E30 325i, E46 330D
Re: E30 - 325iX motor do kasne 316i. da sa to???
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 19:08
.... ja to mam tiez tak ako pises .... motor z 325ix v kasni zo zadokolky .... len chce to trochu upravit .... a to: .... zohnat vanu a olejove cerpadlo spolu z pohonom (v ix sa kruti naopak), dalej este pretlakovy ventil na olejovy okruh, a pre ten musis do bloku od spodu navrtat vacsiu dieru a narezat zavit ..... ak ti to zato stoji tak to je asi vsetko .... a samozrejme uchyty motora a prevodovku samozrejme 8-[ .....
Jazdi len tak rýchlo, ako dokáže tvoj anjel strážny lietať ....
ALPINA
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 19:26
pockaj myslis prerobit ix motor na zadohrab ci aby sa tam ta 4kola vosla??? pocitam s upravami ale ak sa bude musiet rezat kasna a navarat z inej tak do toho by som uz nesiel. to bude lepsia vymena motora za zadohrab
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 19:27
tak ako pises ale bude to len zadokolka
patoktm
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 22:22
.... to co som pisal tak len prerabka motora na zadohrab ..... odmontujes rozvodovku a napojis na klasicky kardan (ja som pouzil z 325e) ..... nemusis nic rezat, prevarat a podobne ..... vsetko pasuje ..... len to co som pisal ..... cize to prerobenie mazania
ALPINA
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 22:35
zatim diky moc... skusim co bude najlepsie riesenie.
patoktm
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 22:38
.... v pohode, za malo ..... ak nieco, kludne SS :bmwball:
ALPINA
Štvrtok, 23. Septembra 2010, 07:41
napravnica sadla ale nesadnu ramena pretoze je ako keby opacne. keby som napravnicu otocil opacne ramena sadnu ale potom riadenie bude opacne. takze zhanam ramena napravnicu a servoriadenie na coupe 325i. popripade vymenim za to co mam
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 23. Septembra 2010, 08:06
preco proste nevyvaris tu śedanovu kasnu? nezabere to menej roboty a starosti a penazi ako prehadzovat motor a riesit milion veci?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
patoktm
Štvrtok, 23. Septembra 2010, 18:17
..... ked das klasicku napravnicu zo zadokolky tak tam ten motor nedostanes .... musis prerobit to mazanie a vanu ako som ti uz predtym pisal ..... a maiki ti dobre radi, ak sa da zachranit ta kasna tak to radsej vyvar, skoda znicit kvoli tomu iX-ko :mrgreen:
Matty110R
Registrovaný: 16.8.2012
Auto: Škoda110R, BMW E30
Piatok, 19. Októbra 2012, 16:54
zdravim, mna by zaujimalo co treba ak by som chcel 325ix touring prerobit na zadokolku? staci odmontovat rozvodovku a predne poloosi alebo tam treba davat niaky medzikus ci nieco take??? nebude strata na vykone oproti klasickej 325i?
Este len rozmyslam ze kupim e30 325ix preto sa pytam ci je to zlozite prerobit na zadohrab.
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Piatok, 19. Októbra 2012, 18:46
vyberieš predny kardan a maš zadohrab.ak nechceš 4x4 tak si kup hned zadokolku a nemusiš vymyšlať.zbytočne sa bude točiť predny diferak,poloosi.a samozrejme ix ma vačšiu vahu atd.
