Moderátori: barabas, alfi666
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
E30 predné koleso (co to je, ako sa mení, kolko stojí?)
Sobota, 12. Júna 2010, 19:18
Caute, takže jedná sa o E30 316i ....pred nejakým časom začalo triasť volantom pri rýchlosti cca 110-120km/h. Dnes som menil olej, tak som si všimol, že lavé predné kolesom má vôľu, ktorej príčina je na nasledujúcich fotkách:
...určite asi tušíte o čo sa jedná. Neviem ako sa to presne volá, ani ako sa to mení a čo tá sranda stojí nová. Tá guma tam je dostatočne vymlátená. Mám k dispozícii jeden vrak E30 325 ak by sa to z neho dalo použiť. Dik.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
Re: E30 predné koleso (co to je, ako sa mení, kolko stojí?)
Sobota, 12. Júna 2010, 19:28
ja by som povedal, ze je to rameno...ale chcelo by to foto z trosku vacsej dialky
najjednoduchsie vsetko zistis, ked si odpises cislo dielu
pegass325
Auto: E34 525TDs
Sobota, 12. Júna 2010, 20:01
noo rameno to môže byť, mne sa jedná o tú gumu čo je v ňom, či sa to dá vymeniť, alebo len s celým ramenom???
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4 ... _wishbone/
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Sobota, 12. Júna 2010, 20:32
toto co si nafotil je spodny cap na ramene... normalne to vymenis...
musis dat dole rameno, treba ti vacsie kladivo cize vybit ho vonku a nabit dnu:D
no a nestoji to vela mozno jekych 20e ...
je to diel cislo 6.
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
maros000
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: BMW E30 320i
Sobota, 12. Júna 2010, 20:34
To je podla mna nosny cap :) a da sa vymenit jasne netreba cele rameno. Je to tam nalisovane.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Sobota, 12. Júna 2010, 21:45
ked tak pomen rovno vsetky, ked siel jeden pojde aj druhy casom
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
pegass325
Auto: E34 525TDs
Sobota, 12. Júna 2010, 22:16
dik za info, uvidím, možno sa mi podarí zohnať celé rameno z jednej 325ky. Okrem toho, ak tomu dobre rozumiem, zhodiť rameno, vytlcť ten čap von (akoby som sa ho odspodu ramena snažil vytlačiť? tak?) a potom nabiť zvrchu nový? (alebo presne naopak :smile: ?) Keď je to tam nalisované, netreba to nejak nahriať aby to povolilo? Či postačí hrubá sila? :smile: Trošku viac otázok, ale tak čo sa neopýtaš, to sa nedozvieš.
maros000
Auto: BMW E30 320i
Sobota, 12. Júna 2010, 22:19
Je tam nalisovany odspodu, tak aby ked sa zasrubuje rameno, aby sa nemohol vylisovat, tj ho treba vybijat zhora. Ale skusenost s vybijanim nemam. Len zo silentblokmi a ich lisovanim. A vymenit sa oplatia vsetky. Zo stareho auta by som nedaval. Treba potom nastavit geometriu, aspon mala by sa nastavit :) . Skontroloval by som tlmic tam kde je vybity cap ci on to nahodou nesposobil. Lebo nevidel som tam dieru v prachovke. Ak prachovka je porusena(ta guma tam okolo) cap moze byt dobry aj tak treba novy.
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Nedeľa, 13. Júna 2010, 09:26
nedavaj tam nic pouzivane... to rameno co tam mas je pravdepodobne dobre... lebo je to liate... to neohnes to zlomis rovno....
cize normalne ako som ti pisal treba len hrubu silu, vybijes to tak ze po tom cape budes tlct s vrchu po tej skrutkovici......
cize presne naopak ako si pisal ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Nedeľa, 13. Júna 2010, 10:55
ten čap nový stojí okolo 10 - 12e , tak určite kúp nový, a vymeň rovno obe strany
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
ja si myslim ze za tych 20 rokov co tam je ten cap, na povolenie srobu bude autogen mozno aj nutny ;) a ako bolo spominane ten cap je konus...tz. to co napisal maros000...ide von iba jednym smerom. ak mas velky zverak a velke kladivo a velky orech a velkeho silneho kamarata ktorý to uz robil...tak to zvladnete s trochou stastia aj sami :lol:
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Nedeľa, 13. Júna 2010, 11:03
k33p napísal:
:D hlavne vsetko velke :mrgreen:
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
pegass325
Auto: E34 525TDs
Nedeľa, 13. Júna 2010, 11:35
nj, toho sa obávam, že to tam bude dobre zapečené a nepodarí sa to odskrutkovať. Tie čapy sa určite oplatí kúpiť nové pri tej cene (už som ich pozeral) na obe strany. No ja to meniť nebudem, nemám na to prostriedky, to by som dal do servisu vymeniť.
BMino
Nedeľa, 13. Júna 2010, 11:48
pegass325 napísal:
potom si daj pozor, niektore servisy si uctuju za montaz tebou donesenych dielov, viac ako keby si ich kupil u nich a oni ti ich nahodili
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
maros000
Auto: BMW E30 320i
Pondelok, 14. Júna 2010, 08:58
Ja by som tam kvapol pred tym WD40 alebo petrolej alebo nieco ine co prenika cez hrdzu nech to ide lahsie.
