Moderátori: barabas, alfi666
Berty
Registrovaný: 13.5.2010
Auto: bmw E30
E30 2.5 nastavenie vahy vzduchu dlzku vstreku
Streda, 9. Júna 2010, 21:07
zdar na kolko ms ma byt nastavena dlzka vstreku na vahe mal som 3.05ms bolo citit benzin z vyfuku a ulozenu chybu ze sonda nad maximalny rozsah teraz mam najmenej kolko to slo asi 2.50 a tiez ta ista chyba ked je teply tak dlho startuje na kolko ms to mam nastavit.diky
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Re: E30 2.5 nastavenie vahy vzduchu dlzku vstreku
Piatok, 11. Júna 2010, 14:41
na vahe vzduchu sa nieco nastavuje?sak to by sa musel vypacit ten kryt nie?inac aj moja320tka dlho startuje ked je tepla alebo ked je vonku teplo a neviem co by som uz vymenil zeby to fakt robila vaha vzduchu?
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Piatok, 11. Júna 2010, 14:47
tak tak, musel by si otvoriť to čo sa otvárať nemá
CRX160
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: E61 535d touring
Piatok, 11. Júna 2010, 17:53
noo myslim si ze on uz bude mat otvorene to co nemalo byt otvorene a chce si byt isty ze to ma dobre :) Nooo lebo na e30ke som mal aj ja taku srubku na imbusak pod modrou krytkou na vahe a na cekom fore som sa docital ze sa nou nastavuje dlzka vstreku alebo nieco take .... ze sa tym da ovplyvnit CO na volnobehu ... ze to vedia nastavit na emisnej ......... aj ked si to po case asi RJ sama upravy nie ?
Berty
Auto: bmw E30
Sobota, 12. Júna 2010, 09:25
musim do toho babrat lebo nejaky k...t do toho j...l chapes.
maros000
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: BMW E30 320i
Sobota, 12. Júna 2010, 20:38
Aj mne za tepla startuje dost dlho. Za studena brnk a je to. Cital som ze to moze byt regulator tlaku paliva. Ale nejak to neriesim.....
