Moderátori: barabas, alfi666
mamomi
Registrovaný: 30.10.2009
Auto: E34*E46 205*305*XM
E30 problém so štartom a s elektrikou
Utorok, 4. Mája 2010, 21:38
dnes som riešil zatekanie do auta(tečie mi na vodičov koberec) . Povolil som všetky upevnenia káblov od poistkovej skrine, povolil skrinku zatesnil čo sa dalo, pozatláčal gumové tesnenia na svoje miesta. Nahodím to všetko naspäť. A zapnem elektriku a svietia mi smerovky a na prístrojovke mi ešte svieti kontrolka od diaľkových a obe kontrolky od smeroviek.
keď mám zapnuté len elektriku a svetlá vypnuté zapnem smerovku to je už jedno do ktorej strany tak to brutálne rýchlo bliká a vždy bliká len jedna a bliká aj parkovačka. Je to niekde zle ukostrené? poistky odišli ?
a druhý problém. Týždeň dozadu s tým problém nebol, ale teraz keď štartujem tak točí točí a pokiaľ nepridám plyn tak nenaskočí. Alebo naskočí, no ťažko. Palivové čerpadlo?
SC2GR8744
#zdruzeniemotoristov
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: E30 problém so štartom a s elektrikou
Streda, 5. Mája 2010, 12:41
ak by odisli poistky tak by ti nesvietilo nic (a hlavne by boli vypálene), blinkre by ti neblikali (poist.c.4) dialkove svetla nesvietili (c.1,2) atd...ale tam problem nebude... najskor si niekde zle (slabo) dotiahol kostru...ta co je pod palubovkou u vodica ? a v motorovom priestore vpredu pri svetlach na vodicovej strane je na svetla tam si s nou nic nerobil? treba ich nafest dotiahnut.
a ked to nepomôže tak klasika, zober voltmeter a meraj a napíš zistenia.
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 65 neregistrovaných
