Moderátori: barabas, alfi666
tito_mt
Registrovaný: 4.6.2008
Auto: e36 318 tds compact
e30 M50 - pri vyssich otackach kape
Sobota, 24. Apríla 2010, 21:57
ked chcem zrychlit, a zacinam viacej tocit motor tak to nejde, ostane to pri dakych 4-5tis a zacne akoby triast motorom ..akoby nechcel....dovtedy ide uplne v pohode ani na volnobehu neregistrujem daku chybu alebo co.
Napada ma jedine ze nedavno som menil lambdu, ale keby bola vadna tak to robi od zaciatku uz...skorej si myslim ze som asi zle nasadil HRUSKU na vahu, ze mi niekadial taha falosny vzduch alebo tak nejak, ani to koleno sania nieje uz v dobrom stave. Môže to byt tym?.alebo je problem niekde v motore...este mam poruseny chladic lebo mi tecie(na novy uz cakam, ale nemyslim si ze by to mohlo byt tym chladicom), s autom som si bol dat po mesiaci 2 minutovu jazdu aby sa trosku motor potocil po dlhej dobe s novou vahou vzduchu a toto som zistil, tak si neviem dat s tym rady tak prosim o radu vas skusenejsich. :-k
e30 325i - ex, e30 325i M52 - ex, hyundai accent - ex, e36 320i coupe - ex, e46 320d touring FL - ex, e36 318 TDS compact - ex, honda civic - docasne presuvadlo nakolko BMW ostava v mojom srdci
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Re: e30 M50 - pri vyssich otackach kape
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 09:04
moze to byt vela veci.lambda,vaha vzduchu,sviecky.ta hadica sania.privod paliva..........
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 09:20
ty mas M50 v tricke?
tito_mt
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 09:24
ano ale to je teraz nepodstatne , podstatne je preco to robi, ked som jazdil chvilu bez vahy nic take nerobilo, ale ked som ju dal(pri demontazi som odpajal aj filter aj vahu od toho kolena sania) tak ci nieje mozne ci mi nesaje zly vzduch alebo ci ja ta vaha vadna...lebo na volnobehu a do urcitych otacok vsetko ide ako ma, ale ak taha valosny vzduch(ked motor asi viavcej saje ked ide do vacsich otacok)tak moze to robit ci?...este mam aj chladic teraz pusteny ale tym to nemoze byt si myslim.....jednoducho ked pridam tak auto zacne tak akoby sa dusit alebo neviem ako to mam nazvat, nechce ist vyssie s otackami, nemam s tym skusenost,neviem co sa deje
Naposledy upravil/-a tito_mt v Nedeľa, 25. Apríla 2010, 09:27, upravené celkom 1 krát.
tito_mt
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 09:26
antonvrabel napísal:
vahu som teraz riesil novu, lambda?to si myslim ze to by sa prejavilo hned, sviecky skusim vymenit, a privod paliva?...ak to slo doteraz tak neviem kde je problem..moj osobny nazor asi to sanie(aj to koleno by som najradsej vymenil ale nikde som to nezohnal na nete a do bmwcka nemam kedy ist)tak som ho tak opaskoval docasne, ale podlamna niekde na tom spoji k motoru to netesni, neviem
Naposledy upravil/-a tito_mt v Nedeľa, 25. Apríla 2010, 09:29, upravené celkom 1 krát.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 09:28
riadne pretesni to koleno a tak to skús, keď sa nič nezmení tak odpoj konektor váhy a choď to prevetrať tak, ak to pôjde lepšie tak je navine váha, v tom prípade skús nejakú inú
a máš M50B25?
tito_mt
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 09:30
Kraken napísal:
a máš M50B25?
no veru idem to asi skusit teraz, ale neviem uz(ale logicky ked odpojim vahu tak to auto pojde, ale ked je vaha ZAPOJENA tak ´´vazi uz vzduch spravne´´ ale pritom este niekde taha falosny vzduch tym padom to asi RJ vyhodnoti nespravne a dusi motor si myslim)...nechcem s tym chladicom behat i ked jedno koliecko by nemalo nic spravit motoru....no ten mam 2.5l 192 PS
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 17:32
Zato ze je vaha zapojena, nemusi vazit vzduch presne. Mal som jednu zlu co som rekramoval, auto skapinalo na volnobeh neslo vobec do otacok, bez vahy auto slo jak hodinky len s vyssou spotrebou.
Nur Original ist Legal.
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 18:15
tym palivom som myslel palivovy filter,aj vzduchac vie urobit svoje,stalo sa mi ze som mal malo vody a motor na volnobeh kolisal niekedy az skapal alev otackach isiel,
