Moderátori: barabas, alfi666
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
E30 - vybija poistku!
Pondelok, 5. Apríla 2010, 08:13
zdravim,
znicoho nic mi zacalo vybijat poistku c.10 (7.5A - napaja pristrojovku, vsetko na nej nefunguje okrem tachometra). vymenil som ju, vsetko fungovalo, az kym som neodstavil motor, a pri opatovnom startovani zase uz bola odpalena. pozeral som kablovacku len tak narychlo, ale samozrejme som nic nenasiel. Niekde to skratuje, asi do toho uz bolo predtym babrane a teraz sa to odraza, ale moze to byt aj nieco ine.
potrebujem nejake eso, alebo sa pojde k elektrikarovi, ale chcel by som to sam vyriesit.
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: E30 - vybija poistku!
Sobota, 10. Apríla 2010, 08:36
jedna z možností, vyráža ti to kabeláž svetla spiatočky (pri pokuse zaradiť spiatočku), vedie cez kufor. skontrolovať a zaizolovať kabel dotikajúci sa ukostrenia
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
vrabec771
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e30,e30 a e30
Sobota, 10. Apríla 2010, 11:16
presne tak ako pises.skus odpojit cidlo spiatocky pri riadiacej pake a a uvidis urcite je chyba tam
nnoorrbbii
Sobota, 10. Apríla 2010, 16:33
diky, presne toto mi poradil elektrikar, skusal som to, a zatial to nevybijalo, ale s autom som nejazdil ani.
To cidlo sa da odpojit zospodu z mechanizmu prevodovky ?
vrabec771
Auto: e30,e30 a e30
Sobota, 10. Apríla 2010, 20:05
hej da
smejo323i
Registrovaný: 12.1.2010
Auto: E30 323i, E30 335i
Nedeľa, 6. Júna 2010, 15:34
ano presne toto robilo mne je to kabel od spiatocky a chybu som nasiel tam ze ako ide od prevodovky kabel popri radiacej pake tak tam ako radis sa on furt sucha o kov a ked sa predere tak skratuje takze zhod kozenku alebo co tam je z radiacej a uvidis jeden jediny kabel ist tam a tam to budes mat urcite aj ty predrane...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 66 neregistrovaných
