Moderátori: barabas, alfi666
badboy8605
Registrovaný: 3.11.2008
Auto: e36 M3,e38 tds
E30/324d - Bude pasovať prevodovka z 320i ?
Utorok, 9. Marca 2010, 09:26
Zdravim chcel by som sa spytať či mi bude pasovať prevodovka s e30 320i na 324d....popripade ponuknite prevodovku Diiiky
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: e30 324d Bude pasovať ....???
Utorok, 9. Marca 2010, 09:40
das ju tam ,ale musis vymenit unasac... 320 ma vysoky prevod, auto pojde lepsie z miesta, horsie na maximalku
badboy8605
Utorok, 9. Marca 2010, 09:44
iste napísal:
...čo to je unašač? a na kardan a na kluku to bude pasovať?
iste
Utorok, 9. Marca 2010, 09:54
unasac je ta vec co ide na hardyspojku.. to sa da prehodit 30mm kluc a stiahnut.. a na lamelu by to malo pasovat z kazdej e30..
badboy8605
Utorok, 9. Marca 2010, 10:07
iste napísal:
...a v pripade,že by som to vymenil aj s kardanom s 320i tak to musim spolu aj s diferakom čo?
iste
Utorok, 9. Marca 2010, 10:21
mozes, budes mat opich ako ferrari, ale maximalku okolo 150 iba.. keby si mal aj zotrvak a spojku, bolo by to uplne najlepsie, lebo 320 kova je 228mm a 324 iba 215mm... alebo su rovnake? ja teraz neviem... s tou lamelou som si teraz neni moc isty:) ale pasuje na hriadel
iste
Utorok, 9. Marca 2010, 10:25
badboy8605
Utorok, 9. Marca 2010, 10:33
...sakra ja by som radšej len vymenil kus za kus ako sa stym takto srať budem to musieť volako vymyslieť...
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: E30/324d - Bude pasovať prevodovka z 320i ?
Pondelok, 15. Marca 2010, 21:49
preco by mal menit unasac, ked hardyna je zhodne pre vsetky motorizacie tzn ze roztec na unasaci je vzdy rovnaka?
maximalne bude rozdiel v prevodoch, bude mat nizsiu maximalku lebo diesel menej toci... 324td pouziva rovnaku skrinu ako 325e... takisto mozno bude potrebovat inu kulisu a tiahlo radenia pokial by bola nova skrina rozmorovo prilis ina (tzn rozdiel na fyzicku dlzku viac ako cca 1,5 cm) a tym padom aj prislusny kardan.
iste
Utorok, 16. Marca 2010, 09:19
si si na 100% isty?
Max-Max
Auto: niekoľko...
Utorok, 16. Marca 2010, 22:59
iste napísal:
si si na 100% isty?
ked je zhodna hardy spojka, musi byt zhodny aj unasac
udaje cerpam z ETK
