Moderátori: barabas, alfi666
edee
Registrovaný: 4.2.2010
Auto: BMW 316i
E30/316i mi trha
Štvrtok, 4. Februára 2010, 00:13
caute, prosim vas nevedeli by ste mi niekto poradit?
kupil som asi pred tyzdnom E30 rv91, vsetko bolo v pohode, a potom som sa bol trocha posmykat na snehu, a po ceste domov asi po desat minutach jazdy zacalo auto trhat, najprv malinko a potom uz brutal ze som myslel ze ani nedojdem domov, ze som v aute skakal. Ale nie nepretrzite par sekund islo fajn par sekund trhalo. Zevraj tym smykanim som tam posrat co nemal, ale este ma napadlo ze som menil v sobotu olej, a nechtiac som vylial vedla a akurat na motor a na sviecku.. tusim aj dost vela lebo sa odtial potom dlho dimilo ked sa motor zohrial.. tak fakt neviem.. dufam ze to som sa nenechal zapalit niekym..
dik
Naposledy upravil/-a alfi666 v Štvrtok, 4. Februára 2010, 09:50, upravené celkom 1 krát.
vrabec771
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e30,e30 a e30
Re: E30 mi trha
Štvrtok, 4. Februára 2010, 00:37
skus lepsie opisat to trhanie,nedostala sa ti voda do zapalovania???trha to aj teraz???a z akeho dovodu si tam dal viac oleja???a co je to viac??a to ze si nalial vedla-s tym nema nic akurat to bude chvilku tam dymit ale tiez si to mohol ocistit
edee
Auto: BMW 316i
Re: E30 mi trha
Štvrtok, 4. Februára 2010, 00:59
no oleja by tam nemalo byt viac, hej hej som to ocistil ale dostalo sa to aj tam kde som sa ja nevedel s handrou dostat tak to dymilo odtial
no to trhanie je take ako ked som sa prvy krat v autoskole zorbiehal autom az na to ze teraz nerobim zo spojkou nic proste idem 50 plynule a zrazu bam bam bam, take trhavo sekane, a auto zacne spomalovat, ako keby nebol benzin alebo ja neviem, ked dam neutral tak nic take nepocujem a motor neskape, len ak pridam plyn, teraz ked som parkoval a isiel pomalicky islo to v pohode.
inak sa mi tiez zda ze ked som dnes nastartoval, motor sa mi zdal omnoho tichsi ako normalne, (to este pred tym smykanim a pred tym ako to zacalo trhat) - neviem ci to moze s tym mat nieco spolocne
...hmm voda do zapalovania? ..ja som v tomto vazne dost amater.. da sa to dako zistit?
vrabec771
Auto: e30,e30 a e30
Re: E30 mi trha
Štvrtok, 4. Februára 2010, 01:02
mas ss
edee
Auto: BMW 316i
Re: E30 mi trha
Štvrtok, 4. Februára 2010, 01:05
co je ss?
vrabec771
Auto: e30,e30 a e30
Re: E30 mi trha
Štvrtok, 4. Februára 2010, 01:06
sukromna sprava hore napravo-vedla odhlasenia
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Re: E30 mi trha
Štvrtok, 4. Februára 2010, 08:38
ja som mal tiez neico podobne, auto pod plynom a v otackach bolo v pohode, akonahle som pustil plyn, otacky klesli pod 2000 pri snahe o konstantnu rychlost auto zacalo strasne cukat.. vyradenie rychlosti, pridanie na vyssie otacky alebo podradenie pomohlo.. je to nieco takeho?
..ja som to mal kvoli vybitemu ulozeniu zadnej napravy, je tu ta moznost ze pri blbnuti si uz aj tak stary silenblok zrusil uplne a zacalo to robit..
F11 525d
E70 35d
edee
Auto: BMW 316i
Re: E30/316i mi trha
Štvrtok, 4. Februára 2010, 10:33
no ja to nechapem vobec,
dnes rano som dosiel domov, nastartoval som a vsetko v pohode, aj kamosa som odviezol do skoly lebo som chcel skusit ci to nezacne a nic vsetko ako ma byt..
kokos ale asi by som neryskoval ist s tym naku dlhsiu cestu..
je to mozne ze obcas to robi a potom zas nie???
vrabec771
Auto: e30,e30 a e30
Štvrtok, 4. Februára 2010, 17:04
mohla sa ti dostat aj kludne voda do zapalovania,a uz sa odparila :wink:
edee
Auto: BMW 316i
Štvrtok, 4. Februára 2010, 19:36
uf no to by som bol dost rad...
a potom.. ako sa tam ta voda dostala???
inak toto je ta hadica co si sa pytal ci neni popraskana, teda dufam ze to je ona
