Moderátori: barabas, alfi666
bavorak30
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: E-30 318i M40
E30 1,8 - na 2,5 alebo 3,5 z anglicana
Nedeľa, 17. Januára 2010, 12:05
Zvazujem pouzit motor z anglicana na moju 1,8i. Je to realne? Nebude kratka kabelaz, nebude mu zavadzat naprava, riadenie a ine veci ktore su odlisne ako u europskych vozidiel?
Webci
Re: E30 1,8 - na 2,5 alebo 3,5 z anglicana
Utorok, 19. Januára 2010, 16:40
Podla mna E30 3,5i ina nielen v riadeni. Urcite ine tlmice, brzdy, elektrika a mozno aj tuhsi ram.
A ak chces s tym aj normalne jazdit priprav sa na mastne pokuty, lebo cislo motora a karoserie nebude sediet s cislom
motora. Ak sa mylim opravte ma :-k
bavorak30
Auto: E-30 318i M40
Utorok, 19. Januára 2010, 17:32
S tym pocitam ze je to ine! Myslel som rozdiely medzi europskym 3,5l a anglickou 3,5l verziou.
Co sa tyka cisla motora toho sa nebojim ako sme v EU tak motor je iba suciastka takze cislo motora uz nikoho nezaujima!
matthew
Registrovaný: 22.8.2008
Auto: e34 540iAT
Utorok, 19. Januára 2010, 17:46
problém s tým nevude..je to ten istý blok hlava sanie...a kabeláže je veľa všade na webe...
ak by si mal nejaké ot ohladom 3.5 píš ss...mám nejaké veci čo by ti pomohli dať to tam....
bavorak30
Auto: E-30 318i M40
Utorok, 19. Januára 2010, 17:55
matthew napísal:
Vdaka!
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Utorok, 19. Januára 2010, 18:17
S tou Eu by som si taky isty nebol, je sice pekne ze motor je vymenitelny diel ale 3,5ka nikdy oficialne v e30 nebola cize ti nikdo na to neda schvalenie na pozemne komunikacie, musel by si si ju urobit nejako tipujem. Vymenit motor mozes ako kus za kus tym je mysleny vymenitelny diel ze je motor, ale nie tam narvat M30 oficialne. Ak sa mylim opravte ma ale na 90% som to pocul takto
Nur Original ist Legal.
bavorak30
Auto: E-30 318i M40
Utorok, 19. Januára 2010, 19:38
Milosss napísal:
Ano nebola s tym suhlasim ale neviem kto, ani ako zisti ze mam pod kapotou 2.0l 6valec, 2.5l 6valec alebo 3.5l 6valec. S tou EU nie som isty ani ja ze odkedy to je platne ale faktom zostava ze je to vymenitelny diel a cislo motora sa na policii uz nekontroluje.
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 19. Januára 2010, 19:44
Webci napísal:
Vpodstate sa mylis pretoze E30 3,5i nebola sériovo vyrábaná (okrem Alpiny) Robila sa verzia 333i, ktorá mala vpodstate motor M30 o ktorom sa tu asi bavíme. Podvozok môže kľudne ostať z 325 ale na podvozok z 318 by to bolo už asi veľa, teda myslím pružiny. Tuhosť karosérie nebola nijako upravovaná, stačí tam rozpera medzi tlmiče.
No a či bude pasovať dĺžka kabeláže? To je myslím že len menší detail pri zástavbe M30.
No a keď sa bavíme o 2,5 M20 tak len prehodíš motor s úchytmi, kabelážou.... samozrejme 318 ak nemá ABS tak má vzadu bubny, na 2,5 by sa už možno zišli aj kotúče.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 19. Januára 2010, 19:45
bavorak30 napísal:
No jedine na KO by na to mohli prísť, teda rozdiel medzi M20 a M30, takisto na emisnej budeš mať iné emisie.
bavorak30
Auto: E-30 318i M40
Utorok, 19. Januára 2010, 20:01
Suhlasim s Krakenom! Na EK to sa da, ved ktore stare auto prejde legalne! A na KO tam som este nebol, viem ze bol v navrhu aby sa KO robila aj pri prepise z okresu do okresu ale to este asi neplati. Plati iba pri voz. dovezene zo zahranicia. No ale vratme sa k veci! Moja otazka je niekde v predu!
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 19. Januára 2010, 20:41
Hej ale napíš aký presne motor chceš použiť, M20, M30, M50?
Všetky motory sú totožné, či už sú používané u áut s pravostranným alebo ľavostranným riadením. Takže vpodstate nieje čo riešiť. To že je auto z anglicka nemá vplyv na výmenu motora, máš to to isté akoby si dával rovnaký motor z auta s ľavostranným riadením.
bavorak30
Auto: E-30 318i M40
Utorok, 19. Januára 2010, 21:28
Kraken napísal:
Este neviem. Podla toho kto mi co ponukne. Kvoli tomu anglicana lebo su velmi dobre ceny. Ale asi by som chcel M30.
Podla teba je vela na 3.5l motor naj. 300 000km? Mne sa to zda vela.
vrabec771
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e30,e30 a e30
Utorok, 19. Januára 2010, 21:38
vzdy to je len o servisovani,300tis. nemusi byt moc ale aj 200tis moze byt vela ked sa o to majitel nestaral :wink:
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 19. Januára 2010, 21:44
Presne ako vrabec píše, môže to byť veľa ale aj málo. Podľa toho ako bolo o motor starané. Ale drvivá väčšina tých motorov má už 300 000 za sebou.
vrabec771
Auto: e30,e30 a e30
Utorok, 19. Januára 2010, 21:51
:wink:
