Moderátori: barabas, alfi666
balko
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: e36 320i
E30 324td rosenie skla
Štvrtok, 14. Januára 2010, 10:00
Zdravim.Teraz v zimnom obdobi startnem auto zapnem kurenie.Okno pekne odhmly a po čase ho začne zahmlievať a prejde to do celeho auta az po zadne sklo.Vobec neviem čo ma stým robit,alebo kde hladať chybu.Dakujem za všetky rady [-o<
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: E30 324td rosenie skla
Štvrtok, 14. Januára 2010, 10:51
Napadla ma primitivna vec, nestraca sa ti voda? Pretoze ak by bol radiator prasknuty mohla by ta voda co z neho vyteka sa odparovat pri teplote ked sa zohreje a tym padom ti ist akokeby vodna para na sklo, nemoze to byt?
Nur Original ist Legal.
balko
Auto: e36 320i
Štvrtok, 14. Januára 2010, 11:07
teoreticky by to bolo aj mozne,ale voda mi nemizne aspon som to nepostrehol :D
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Štvrtok, 14. Januára 2010, 11:28
asi ti zateka do kufra, alebo mas hnily spodok auta a nasiakol ti koberec.alebo ti prehnil zlab pod celnym sklom.aj kurenie ti moze tiect,ale to by si videl na zadrbanom koberci pri tunely. musis si to vypozorovat..
balko
Auto: e36 320i
Štvrtok, 14. Januára 2010, 13:22
Tak som mal chvilu čas tak som bol pozriet ako ste mi poradily a zistil som toto.Trocha mi odtial smokli voda ak sa nemylim.Zajtra to este riadne omrknem. :roll:
iste
Štvrtok, 14. Januára 2010, 15:04
no to zvykne..treba to rozvrtat,vycistit a spojit tenkymi skrutkami..aj mne odtial tieklo
balko
Auto: e36 320i
Štvrtok, 14. Januára 2010, 16:41
iste napísal:
Zajtra sa pustim do toho,a este omrknem ventilator lebo vydava divoke zvuky.zatial velka vdaka
iste
Štvrtok, 14. Januára 2010, 20:56
ked ti hrka v lozku a ma volu,tak nevyhadzuj! da sa tam elegantne vlozit lisovany medeny pliesok a moze este 2roky ticho ist
balko
Auto: e36 320i
Nedeľa, 17. Januára 2010, 09:03
Tak ten ventil som rozobral vyčistil,pretesnil teraz je uz v poho aj ventilator som vymedzil,ale som zistil horšiu vec.Tečie radiator #-o
Milosss
Nedeľa, 17. Januára 2010, 11:17
praveze to neni horsie, aspon vies co mas zohnat, si na istom ze to bude teda tym radiatorom.Pokial je vazne deravy a tecie
balko
Auto: e36 320i
Nedeľa, 17. Januára 2010, 12:50
ano,to mas pravdu len to rozoberanie uz som to kedysi absolvoval a moc sa mi do toho nechce :lol:
Milosss
Nedeľa, 17. Januára 2010, 14:27
No a jak si zistil ze tecie ten radiator ked este ho nemas dole? :D
balko
Auto: e36 320i
Nedeľa, 17. Januára 2010, 19:53
Milosss napísal:
Vyteka nemrznuca zmes presne zo stredu kurenia ako su plasty spojene do kopy.Voda sa tam nema odkial dostat :D
