Moderátori: barabas, alfi666
patoktm
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: E30 325i, E46 330D
E30 .... zmena km
Utorok, 22. Decembra 2009, 22:33
.... ahojte, vedel by mi prosim vas niekto poradit ci sa da na budikoch zmenit pocet km? ..... menil som motor a chcem mat km podla toho motora ..... neviem ci je to mozne, ale ak ano, tak vopred dakujem za rady :-({|=
Jazdi len tak rýchlo, ako dokáže tvoj anjel strážny lietať ....
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E30 .... zmena km
Utorok, 22. Decembra 2009, 22:45
e30 ma este mechanicke, cize musis rozobrat budiky, vytiahnut tachometer a potom bud ho rozoberes a preskladas si na pozadovany pocet, alebo kolecom pretocis,
osobne by som volil to kolecko, aj ked prstom je to dost pracne, takze by som navrhoval niaky maly elektromotor s ozubenim na konci, nieco ako v auticku z autodrahy
a to rozobratie je v pohode, len musis dost srobovat, najprv tu listu nad volantom a aj ovladanie svetiel, a potom uz uvidis sroby kade dalej :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
patoktm
Utorok, 22. Decembra 2009, 22:53
..... diky..... vybrat to viem, mam cele auto nakomplet rozobrate :) ..... a to myslis tocit ktorym koleckom? .... tym co je vlastne posledna cislica?..... lebo potrebujem stiahnut skoro 70 000km :(
BMino
Utorok, 22. Decembra 2009, 22:55
patoktm napísal:
tam bude tusim zboku take ozubene, ked to rozoberes tak uvidis :D bude to jedno z mala ktore pojde normalne tocit
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
patoktm
Utorok, 22. Decembra 2009, 23:11
..... ok, cez sviatky pospekulujem nieco s tym :D ..... diky, moc si mi teraz pomohol ..... :bmwball:
