Moderátori: barabas, alfi666
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
e30 324td padanie nafty
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 10:21
Zdravim, tak nakolko som svoje auto na cas odstavil kym sa vyriesia problemy s lambdou a vahou, zacal som pouzivat nase stare 324td. No hned sa objavil problem. Auto asi mesiac stalo, chcel som ho natocit , neslo. Bola uz dost vyjazdena nadrz, hovoril som si ze urcite dosla nafta, tak som kupil, dolial, natlacil pumpickou v motorovom priestore ci jak sa to vola a chytilo na prvu supu. Hovorim si parad super motor. Na dalsi den startujem a nic. Odisla poistka zhavenia, reku dobre ale zase po vymene skusam aj so startovacimi kablami startovat lebo baterka uz odchadzala a stale nic a nic. Tak natlacim anftu zase pomocou tej pumpicky a auto chytilo na supu. Na dalsi den rovnako, nenastartujem ani za nic, staci dotlacit naftu, a zrazu chyti hned, odvtedy vzdy ked auto dlhsie stoji najprv natlacim naftu a az tak startujem nech netrpi baterka zbytocnym pretacanim. Preto potrebujem poradit, je mozne ze odislo podavacie cerpadlo v nadrzi?? Alebo nejake spetny ventil?? Vazne sa v tom nevyznam. Diky za rady.
Nur Original ist Legal.
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: e30 324td padanie nafty
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 16:53
E30 má podávacie čerpadlo?
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 22:48
Nemaš v nadrži žiadne čerpadlo ! Ale časta zavada je prave v tej pumpičke ale treba pozrieť aj prepadove hadičky,všetky spoje a aj saci kôš v nadrži.
Milosss
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 23:58
A kedze som nie moc znaly nafte, kde su tie prepadove hadicky?? Ako by sa dalo zistit ci je ta pumpicka zla?? Lebo sa zatial sprava uplne rovnako vzdy ked neni nafta sa zapumpuje a nafta dotece. Pisem to laicky, neviem to nejak odborne napisat.
luky2208
Pondelok, 14. Decembra 2009, 14:49
Milosss napísal:
Su to tenke hadičky ktore prepajaju vstrekovače medzi sebou a jedna ide zo vstreku na čerpadlo.
Milosss
Pondelok, 14. Decembra 2009, 21:29
Pockat cize ak dobre rozumiem a mozu byt zle prepadove hadicky, ktore s anachadzaju za tou pumpickou?? A pritom mi vzdy nafta odtecie prave az za tu pumpicku? SKor keby bole zle tie co su pred pumpickou smerom k motoru tak nafta v tej hadicke od tej pumpicky k cerpadlu je nie??
