Moderátori: barabas, alfi666
faceman
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: BMW E92 330d
E30 Problem s teplotou motora
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 15:56
Zdravim mam taky problem na mojej E30 320i budik teploty motora mi vždy ukazuje nejake nizke hodnoty nikdy sa mi nechce vyšplhať ručička do stredu vždy sa drži 2 paličky nad hranicou modreho ked je teplo da sa to prežiť ale akonahle je vonku chladnejšie klesa k modremu pričom chladič je horuci ,rozmyšlal som že to bude termostat ale nie som si isty čo vy nato??? #-o ešte nahodou neviete kolko stoji a kde by som ho mohol objednať cez internet dikes
Aktual
BMW E92 330d
BMW R1200GS Adventure
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: E30 Problem s teplotou motora
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 16:01
hmmm, ak je chladič horúci tak neviem či to bude termostat lebo púšťa vodu do chladiča, ale každopádne ho premeraj či sa otvára ako má
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 17:29
ak sa na volnobehu "oteplí" do stredu a cestou "ochladí" tak by to mal byť termostat, v elite stoji okolo 12eur alebo objednaj u predajcu Jara
na budíku by ani v strede nemal byť (83 C), mal by sa nachádzať milimeter pred stredom (80 C)
skontroluj hladinu chladiacej kvapaliny, spravny pomer vody+nemr.kvapalina, či funguje termostat vybrať - vyskúšať - prípadne vymeniť, odvzdušniť, a visko-spojku pozrieť či ti "stále" nefúka
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
faceman
Auto: BMW E92 330d
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 19:40
Šak prave toto robi že ked ide na volnobehu alebo stojim v kolone ked je teplo ovšem tak vystupi do stredu ked idem tak klesne o jednu paličku dole ked je teplo ale kde je chladno tak mi ukazuje tesne nad modrim pritom som išiel trasu minule 50 km ked som potom prišiel domov bol teply len som zistil že mi zapina ventilator od chladiča hned jak naštartujem studeny motor ma to robiť alebo nie????
Aktual
BMW E92 330d
Lada Drifter
Registrovaný: 13.12.2007
Utorok, 15. Septembra 2009, 09:31
Kraken napísal:
moze byt to ze tam ani termostat nema mne sa moja ex 3,5 s vybratym termostatom spravala rovnako
http://www.youtube.com/watch?v=5sdgxux6Kq0
Predaj lacnych pneu za perfektne ceny
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 15. Septembra 2009, 09:40
no tak takáto možnosť ma ani nenapadla, a môže byť aj tak že termostat je v prdeli a je vkuse otvorený
Lada Drifter
Utorok, 15. Septembra 2009, 09:45
Kraken napísal:
no moze byt alebo to mal pred tym niekto kto ho proste vybral von pozrel by som urcite najprv to ci tam vobec je
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Streda, 16. Septembra 2009, 10:49
niečo podobné riešim aj ja
termostat nový, viska ťiež
len mám taký blbý pocit, že ta viska je nejaká divná - na voľnobehu sa celkom dosť rýchlo krúti (ale dá sa zastaviť rukou, no na inom aute sa len tak voľne pomaličky pretáča) a keď ju zopne je to ok - duje ako má
viska je podľa etk - tak by mala byť
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Streda, 16. Septembra 2009, 11:38
slamec napísal:
ja mam presne to iste co ty. len sa obavam co bude v zime, kedze bude viac fukat :roll:
Lada Drifter
Štvrtok, 17. Septembra 2009, 06:45
slamec napísal:
neskusal si vrtulu vybrat ? neviem ako u bmw ale pori seriovej zige to tiez problem neroby a motor drzi teplotu
slamec
Štvrtok, 17. Septembra 2009, 07:45
Lada Drifter napísal:
mám dojem že sa to normalizuje po výmene termostatu /ale nebolo to hneď, no s odstupom času aj keď len na kratšej trase pri nízkej rýchlosti - ešte to skúsim mimo predpisov :twisted: /
ale aj tak ta viska mi vŕta v hlave
bejzo
Registrovaný: 17.10.2009
Auto: BMW 320d (e46)
Streda, 16. Júna 2010, 14:33
Caute. Ja mam e46 99 pred FL a mne zrazu zacal ist ventilator stale. Aj ked vypnem motor. Odpojil som baterku a po zapojeni to vkuse zapne. Moze to byt tiez termostat? Alebo co este by to mohlo byt? Nemate niekto nejaku schemu kde sa to na e46 nachadza? Dik za odpoved.
