Moderátori: barabas, alfi666
miso-e30
Registrovaný: 11.1.2009
Auto: e30
e30 320i Velka spotreba........
Utorok, 25. Augusta 2009, 19:47
Vymenene vsetky filtre,nove cerpadlo paliva,nove original sviecky,pretesnene koleno za vahou vzduchu a spotreba jak hrom .Okolo 20 l na stovku pri jazde na klepaka.Nechapem tomu autu co mu je???
E61 525d
E30 324d
E30 320i
E30 324d
P 106 1.0
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: e30 320i Velka spotreba........
Utorok, 25. Augusta 2009, 20:10
tak uz iba lambda a mozno zle nastavene ventily.. alebo ti keca ekonomer..
miso-e30
Auto: e30
Utorok, 25. Augusta 2009, 20:16
spotrba nieje urcena podla ekonomeru ale ked natankujes 20l prejdes 80km a je v nadrzi prazdno pri jazde na klepaka tak to je uz podlamna v riti..........niekde som tu nasiel ze icv v entil ale neviem kde to je co to je .....tak skuste radit dalej...
iste napísal:
E61 525d
E30 324d
E30 320i
E30 324d
P 106 1.0
iste
Streda, 26. Augusta 2009, 08:06
no evidentne ti ide v nudzovom rezime..aspon si to myslim..icv ventil je ta vec hore na motore co bzuci..ide donho 3pinovy konektor..on ked je vadny tak sa ti hned prepne do nudzoveho rezimu a auto zere.. alebo spinac klapky takisto..treba kuknut kolko ma mat vsetko odpor a zmerat. rj riadi chod motora podla odporov od tychto elektrickych hraciek.. a hned zmeraj aj lambadu ci ti neslo kakat vyhrievanie.
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Streda, 26. Augusta 2009, 09:42
Keď sú vadné niektoré čidlá tak sa ti nemusí hodiť do núdzového režimu ale dávajú debilné hodnoty a potom auto napr može aj viac žrať, do núdzového režimu sa nahodia ak nedostáva žiadne hodnoty od niektorého čidla, vtedy berie stredné hodnoty.
Napr. ak je vadná lambda tak auto žerie lebo dostáva blbé hodnoty, ak ju odpojíš tak bude žrať menej.
miso-e30
Auto: e30
Streda, 26. Augusta 2009, 17:54
odfote dakto ten ventil bo ja neviem co kde bzuci.....pls
E61 525d
E30 324d
E30 320i
E30 324d
P 106 1.0
iste
Streda, 26. Augusta 2009, 18:31
miso-e30
Auto: e30
Streda, 26. Augusta 2009, 20:39
tak toto nemam ani na aute..........je tam take plastove t-cko .....hm?co teraz???je to az taka vazna vada??? inac pri tych suciastkach je vsade napissane ----version with catalisator-----a ja kat nemam
iste napísal:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1989/july/browse/fuel_preparation_system/volume_air_flow_sensor/
cislo 5
E61 525d
E30 324d
E30 320i
E30 324d
P 106 1.0
iste
Streda, 26. Augusta 2009, 20:56
koho :?: ahaaa..to som nevedel..tak potom asi moc nepomozem..este som bezkat nerobil... ale kukni sa na tu svoju vahu,ci ma zablendovany nastavovaci srob..vis ten imbusovy na 6ku imbus.. cim si nastavujes co2...
miso-e30
Auto: e30
Streda, 26. Augusta 2009, 20:58
tym srobom sa to da nastavovat .....som bol terat na ek a v pohode resp.som mal nizku hladinu co2....a je to o.k ze nemam icv???
iste napísal:
E61 525d
E30 324d
E30 320i
E30 324d
P 106 1.0
iste
Streda, 26. Augusta 2009, 21:08
ne,ty tam nemas icv. l-jetronic nemaju.. ty mas iba ten ventil pridavneho vzduchu.. to ta vec pod sanim..taky sulec tiez..
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... _sensor-2/
cislo 11 ...kukni ho ci neni zaspineny zvnutra
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Štvrtok, 27. Augusta 2009, 00:33
váha vzduchu, lambda sonda, rj
alebo choď na emisie a zistíš na čom si ;)
ak by bolo auto neustále v studenom režime nemalo by mierne zvýšené otáčky na volnobehu ? (alebo ako to maju riešené tie jetroniky...)
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
miso-e30
Auto: e30
Štvrtok, 27. Augusta 2009, 09:28
skusim ten vent prid vzduchu rozobrat resp.vycistit a dam vediet ako ..........vaha by mala byt dobra lebo ked neni zapojena tak motor ani nenastartujem .....si myslim ..nie???
iste napísal:
E61 525d
E30 324d
E30 320i
E30 324d
P 106 1.0
iste
Štvrtok, 27. Augusta 2009, 11:23
no ta vaha moze mat tiez vnutri problem..kazdy potenciometer sa casom dodrbe.. inak napadla ma jedna vec! daj dole tu plastovu cast z vahy kde je bezec a kukni lupou drahu ci tam neni spina"zodrata draha" ja som mal totiz tento problem na mojom isku.. oprava ta nic nevyjde..a zmerat mi to islo..len ked sa bezec dostal na spinu tak sa skratoval a robil zle:)proste uplne haluz... aspon si to vycistis a pojde to lahsie..
miso-e30
Auto: e30
Štvrtok, 27. Augusta 2009, 12:50
skus mi zakruzkovat co to treba cistit...dakujem
iste napísal:
E61 525d
E30 324d
E30 320i
E30 324d
P 106 1.0
