Moderátori: barabas, alfi666
xbajo
Registrovaný: 24.1.2009
Auto: BMW E30
E30/320i - Chyba štartovania
Streda, 19. Augusta 2009, 12:26
Mam BMW 320i E 30. Mal by som dve otázky: Chcel by som vedieť či má bežať palivové čerpadlo pri zapnutí kľúčika do polohy zapnute kontrolky, alebo až pri štartovaní. Lebo moje čerpadlo beží iba pri štartovaní a veľmi dlho štartuje. Za druhé ked motor dosiahne prevádzkový stav tak otáčky motora pri voľnobehu stúpnu na 2000 a samo si pridáva plyn. Ked odpojím snímač teploty tak sa voľnobeh vráti do normálu. Auto je plasťák s Motronicom.
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Štvrtok, 20. Augusta 2009, 19:44, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: nazov podla pravidiel tejto sekcie
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: Chyba štartovania - BMW E 30 320i
Streda, 19. Augusta 2009, 18:25
nemá, palivové čerpadlo začne bežať až pri pokuse o "štart" , vytaj v klube, stašne veľa týchto triciek tým trpí :lol: :D
a čo sa týka toho druhého... http://forum.e30.cz/m20b25-problem-s-volnobehem-a-starty-vyreseno-t65560,highlight,ot%E1%E8ky+vzr%FAstnou.html
alebo proste použi funkciu hladaj, odpoveď sa tam určite niekde skrýva
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Streda, 19. Augusta 2009, 20:50
kukni na etk alebo na elitcat kolko ma mat ten snimac teploty odpor a zmeraj..asi je v riti ked ti toto robi..ale moze to byt kludne aj nieco zo vzduchom..venuj pozornost hadicam , icvventilu tak okolo toho..no a skus aj spinac klapky hlavne...to je taka skryta zavada ked uz nic ine
xbajo
Auto: BMW E30
Štvrtok, 20. Augusta 2009, 14:18
diky chlapi za odpovede,snimac teploty som skusal aj iny a stale to robi, hadice na vzduch su o.k ibaze ten spinac skrt. klapky ale neviem ako ho vyskusat.a este nieco na cz.fore pisali ze to moze byt aj vaha vzduchu,mam doma jednu ale je z typu320ir.v.85 asi z jetronicu tak neviem ci mozem vyskusat bez rizika poskodenia niecoho.inac vzhladovo su rovnake vdaka.
xbajo
Auto: BMW E30
Štvrtok, 20. Augusta 2009, 14:37
a este neviem co je icv ventil dik
iste
Štvrtok, 20. Augusta 2009, 18:52
to je taky sulec a ide donho konektor.je spojeny zo sanim..mal by bzucat ked bezi motor.. kukni na etk...idle control valve
ale myslim ze m20 Additional air slide valve , teraz neviem :oops: jedno alebo druhe :-({|=
