Moderátori: barabas, alfi666
karol325
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: E30 325 iC
E30/325iC - Vysoky ton z diferenciálu - vyriešené
Utorok, 11. Augusta 2009, 14:28
Môj diferenciál nesamosvor na E 30 325 iC vydáva vysoký tón (šuští) pravdepodobne z oblasti vstupnej hriadele, ten zvuk je ako by trel nejaký plech, nie je to typické hučanie ložiska. So zvyšujúcimi otáčkami sa zvuk zosilňuje, ale nemá naňho vplyv zaťaženie - je rovnaký pri pridaní i ubratí, i pri jazde na voľnobeh. Auto má málo najazdené (pod 100.000 km), posledné 3 roky stálo. Inak je dif v poriadku, žiadne vôle, netečie, náplň v predpísanom množstve a kvalite. Ide teda skôr o estetickú vadu, ale rád by som ho mal v poriadku úplne. Dá sa mu nejako pomôcť?
Naposledy upravil/-a karol325 v Pondelok, 4. Júla 2011, 19:32, upravené celkom 2 krát.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: Zvuky z diferenciálu
Utorok, 11. Augusta 2009, 14:33
a si si isty ze to ide z difu? co to robi pri prejazde zakrutami? zvysuje sa hlcunost, znizuje sa hlucnost, alebo je nemenna
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Utorok, 11. Augusta 2009, 16:40
toto vyzera fakt na diferak.. vsak to zacina sustat az pri 30 az 40kmh a prestava ako ides nad 100.. ak ano,je to lozisko v diferaku.. mam doma uz zas 3 co hucia :(
karol325
Auto: E30 325 iC
Re: E30/325iC - Vysoky ton z diferenciálu
Utorok, 11. Augusta 2009, 17:56
Skúšal som to aj na zdviháku, zvuk sa ozval prakticky hneď, keď sa to začalo točiť, a nekončil ani pri 130, nie je to od kolies, nemení sa pri prejazde zátačkami, počuť ho od vstupnej hriadele - neviem, čo to môže byť, lebo auto bolo v dobrých rukách, jazdilo len v lete, olej v dife je úplne čistý, bez nejakých oderov alebo kovových častíc, a na to, aby to bolo ložisko, má málo km. Ale ak by to bolo ložisko, vie to niekto opraviť (vymeniť)?
iste
Streda, 12. Augusta 2009, 09:57
to lozisko v diferaku je asi v riti..nove sa neoplati,to sa nedoplatis..kukni norik.sk a zavolaj tam...myslim ze ma taky aky potrebujes..a vyjde o 1/4 lacnejsie ako samotne lozisko :D ale najprv odpoj poloosi a kardan a potoc... to je 30minut prace.
karol325
Auto: E30 325 iC
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 18:14
Vďaka za rady, vidím, že ma výmena difu neminie, už mám v tejto veci niečo rozrobené, keď to bude jasnejšíe, dám vedieť. Ešte jedna vec: ako poznať pri kúpe vymontovaného difu jeho stav, na čo si dať pozor, kde hľadať prípadné chyby alebo nedostatky - nemám s tým skúsenosti, prosím o rady.
iste
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 19:18
no spocitaj si na mieste pomer,kukni olej,otacaj dvomi unasacmi naraz a pocuvaj ...nic viac asi nezistis..aj kukni ci nema niekde zly zavit...ja som raz kupil a a uz som daval poslednu skrutku a co to,zase dole a naspat :?
ten pomer spocitas tak,ze si oznacis hnaciu cast bodkou a unasac bodkou..kolkokrat otocis hnaciou castou a unasac uroby len jedno kolo,tolko je pomer.. napr. ked otocis 4krat a nieco a unasac sa otoci 360stupnov,mas 4,10 alebo 4,27..chapes ne.. :-({|=
karol325
Auto: E30 325 iC
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 20:21
Chápem. Vďaka
karol325
Auto: E30 325 iC
Pondelok, 17. Augusta 2009, 21:21
Zháňam ten diff, ale zatiaľ som nebol úspešný, všetky, na ktoré som narazil, vyzerali, ze majú najlepšie roky dávno za sebou. Chcem urobiť taký pokus s tým mojím: pridať nejakú prísadu do maziva, ktorá by redukovala hlučnosť ložiska (nemyslím piliny) - zachytil som na nejakom fóre, že také niečo existuje od firmy Liqui Moly - alebo použiť hustejší olej (napr. z klasických žigulíkov) a pod. Má s tým niekto nejaké skúsenosti? Poznáte nejaké takéto prípravky? Aká je ich účinnosť? Dajte vedieť...
iste
Utorok, 18. Augusta 2009, 06:59
kokso skoda ze mas e36 ... mam doma 3 diferaky e30/36 compakt,ktore su vhodne na pokus:) inak ked das hustejsi olej,tak to bude koniec toho diffu..skusal som uz :evil: dal som do 4:45 olej pp90 a cele sa to rozsypalo,rozomlelo klietky kazdeho loziska.kamosovi hucala prevodovka,dal tiez 90ku.pomohlo to co sa tyka hluku,ale roztrhalo ju to:))) takze jedine tu 75ku alebo nudzovo pp80 :D
iste
Utorok, 18. Augusta 2009, 08:00
mesacna spotreba diferakov:)
spotreba diferakov za mesiac:)
karol325
Auto: E30 325 iC
Streda, 19. Augusta 2009, 09:40
Objednal som Castrol SA F - X 75W/ 90, malo by to byť to, čo tam patrí. Inak mám E30.
iste
Streda, 19. Augusta 2009, 09:50
je to ono:) ale hucat ti neprestane.. uz ked huci je to v rici:( mam na predaj 3,38 z compacta rok 95..ale iba za 100€ je ako novy a ide jak oci.. preco som si myslel ze e36? :D
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Sobota, 22. Augusta 2009, 17:38
iste napísal:
Ten 3,38 je svor :?:
PORSCHE
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Sobota, 22. Augusta 2009, 18:53
rosky napísal:
jo oo 8)
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
