Moderátori: barabas, alfi666
PatrikSC
Registrovaný: 12.4.2009
Auto: E30 coupe 318i M40
e30/318i Pri 150km/h prestane zrychlovat.
Piatok, 31. Júla 2009, 19:27
Pri 150 km/h prestane auto zrychlovat a dalej netaha ako by tam bol obmedzovac.Menil som svieckove kable odisla mi predtim niektora cievka.
Naposledy upravil/-a PatrikSC v Piatok, 31. Júla 2009, 20:42, upravené celkom 2 krát.
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: e30/318i
Piatok, 31. Júla 2009, 19:52
Fú ta toto je popis jak Hovado... ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Skús to popísať troška podrobnejšie, že či je aj nejaký iný problém čo stým môže súvisieť, ako sa sprava motor okrem toho, atď...
Možných príčin je dosť veľa takže treba lepšie popísať svoj problém...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Re: e30/318i Pri 150km/h prestane zrychlovat.
Pondelok, 3. Augusta 2009, 07:41
mozno nestiha cerpadlo aj to sa stava.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
BMWMISCHO
Registrovaný: 28.4.2008
Pondelok, 3. Augusta 2009, 21:01
kedy si na posledy menil palivovi filter???myslim ,ze to bude len v benzine
e30 330i oo=[][]=oo eX
e30 325i 24v 192ps eX
e30 325i 12v touring eX
e46 323Ci eX
e39 530dA touring eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
PatrikSC
Utorok, 4. Augusta 2009, 08:38
Je tam uplne novy palivovy filter.
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Utorok, 4. Augusta 2009, 16:01
zeby nudzovy rezim? ked som mal problemy s cerpadlom mi to tiez tahalo ale tusim ze po 140 a potom nic.. presiel som 300kilometrov a odislo mi cerpadlo.. vyskusaj diagnostiku, takto hadat je tazko, tam ti to povie najskor a najpresnejsie.. je to otazka nejakych 10eur..
mozno bude stacit len vymazat zavadu z rj.. uvidis..
vrabec771
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e30,e30 a e30
Utorok, 4. Augusta 2009, 16:10
a do tych 150km/h sa auto sprava uplne normalne ale bo je aj tak lenive?
PatrikSC
Utorok, 4. Augusta 2009, 16:43
Do tych 150 sa sprava normalne obcas sa mi zda trosku slabsie. Asi skusim tu diagnostiku. Nevedel by niekdo poradit v BA alebo okoli?
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Utorok, 4. Augusta 2009, 18:41
Moze to byt cerpadlo alebo zanesene vstreky. A taktiez to moze byt aj zaneseny katalizator. Ak ho teda mas. Inac od kedy tak ide?
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Utorok, 4. Augusta 2009, 19:01
je to M40 ? ak ano tak klasika vacka + hydra v prdeli :-k
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
PatrikSC
Utorok, 4. Augusta 2009, 22:02
Katalizator mam a mam aj m40.
retepp1
Auto: E46 330D
Utorok, 4. Augusta 2009, 22:27
fioro napísal:
Ak by to bolo vtom tak by malo byť počuť aj silné cvakanie/klepanie z motora, hlavne za studena...
Mireck napísal:
Keď mal kamoš zanesený katalizátor na Golfe tak to auto vôbec nešlo do otáčok a nie len prestalo ťahať pri 150km/h... Ale ktovie...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Mireck
Streda, 5. Augusta 2009, 04:54
retepp1 napísal:
Zalezi v akom stadiu to zanesenie je.
EX - E30 - 318i
palo
Auto: e34
Streda, 5. Augusta 2009, 14:39
podla mna v tom nieje ani vacka ani kat.proste v tej rychlosti uz cerpadlo nestiha.tod moj nazor
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
reli33
Registrovaný: 5.8.2009
Auto: E46 325i M-packet
Piatok, 7. Augusta 2009, 09:32
nechem byť múdry,ale ak je to auto podľa neho lenivé a neťahá,nie je to obyčajný prietokomer?
http://www.autokapo.sk
E46 316i 2000
E46 318i facelift LPG 2001
E46 touring 325i M-packet 2003
