Moderátori: barabas, alfi666
miso-e30
Registrovaný: 11.1.2009
Auto: e30
E30/320i - Problem pri startovani a tazko ide do otacok
Štvrtok, 30. Júla 2009, 07:10
Takze pri otoceni klucika pocut ako taha benzin ale pri otoceni klucika do polohy start nic len toci motor.chyta az na piaty siesty pokuj najprv trhane potom uz skoci pekne.vsetko len za studena za tepla startuje v poho.mam dojem ako keby padalo palivo.cerpadlo paliva mam nove,novy palivovy filter
Naposledy upravil/-a miso-e30 v Utorok, 4. Augusta 2009, 19:04, upravené celkom 2 krát.
E61 525d
E30 324d
E30 320i
E30 324d
P 106 1.0
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: E30/320i - Problem pri startovani
Nedeľa, 2. Augusta 2009, 18:06
regulátor tlaku paliva
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
miso-e30
Auto: e30
Pondelok, 3. Augusta 2009, 16:39
A kde sa to nachadza resp. jak to vyzera???dikes
E61 525d
E30 324d
E30 320i
E30 324d
P 106 1.0
k33p
Auto: e87
Pondelok, 3. Augusta 2009, 18:07
http://www.e30tech.com/forum/showthread ... r+pressure
http://www.strathspey.co.uk/unixnerd/m30_left.jpg
na obrázku je to číslo -6- síce je to motor m30 ale súčiastka je veľmi podobná tej z m20 a je umiestnená na podobnom mieste
daj potom vedieť ako to dopadlo, či sa štartovanie zlepšilo.
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
miso-e30
Auto: e30
Pondelok, 3. Augusta 2009, 19:50
nevies pozhanat nieco pouzite lebo sa mi nechce kupovat novy ..............
E61 525d
E30 324d
E30 320i
E30 324d
P 106 1.0
BMWMISCHO
Registrovaný: 28.4.2008
Pondelok, 3. Augusta 2009, 20:47
ja mam 2x :bmwball:
e30 330i oo=[][]=oo eX
e30 325i 24v 192ps eX
e30 325i 12v touring eX
e46 323Ci eX
e39 530dA touring eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
miso-e30
Auto: e30
Utorok, 4. Augusta 2009, 19:03
no dneska som ho vymenil ale ziaden rozdiel ....tak co tomu moze byt????som zufaly lebo auto sa tazko dostava do otacok
E61 525d
E30 324d
E30 320i
E30 324d
P 106 1.0
vrabec771
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e30,e30 a e30
Re: E30/320i - Problem pri startovani a tazko ide do otacok
Pondelok, 10. Augusta 2009, 22:27
skus vahu vzduchu,pripadne koleno gumene na vahe je v poriadku?lambda?
miso-e30
Auto: e30
Piatok, 14. Augusta 2009, 21:36
na tom klolene vidno trhliny a ked odpojim vahu tak motor zdohne.......ale zase ked podrzim pedal plynu pri startovani tak nastartuje hnet....inac to startovanie sa troska zlepsilo aj vymenou sviecok .a co s lambdou jak ju skontrolujem???
vrabec771 napísal:
E61 525d
E30 324d
E30 320i
E30 324d
P 106 1.0
vrabec771
Auto: e30,e30 a e30
Sobota, 15. Augusta 2009, 03:37
skus ju odpojit co to urobi
miso-e30
Auto: e30
Piatok, 21. Augusta 2009, 19:46
toto nema landa sondu :::::::tak co dalej????
E61 525d
E30 324d
E30 320i
E30 324d
P 106 1.0
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Piatok, 21. Augusta 2009, 21:03
chyba je niekde na sani podlamna..ked mas regulator v poradku a hadicka co ide donho je ok,tak jedine vzduch.. spinac otvarania klapky,icv,a ten druhy bazmek co neviem ako sa vola co je pod sanim..ten druhy picus jak spoljovy pomocny valec to vypada skoro..z dvoma hadicami..
