Moderátori: barabas, alfi666
gonein2
Registrovaný: 8.1.2008
E30/318i - Cerpadlo na M10
Streda, 15. Júla 2009, 08:38
mam odpalene palivove cerpadlo na M10, prejavuje sa to tak ze pri startovani, ked sa zopne elektrina cerpadlo nezahuci takze neni benzin na nastartovanie. v M10 by mali byt cerpadla dve, jedno pod zadnym sedadlom jedno niekde zvonku, neviete mi poradit, ktore klaklo ked sa to hentak prejavuje ? dik
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 15. Júla 2009, 08:57, upravené celkom 1 krát.
Metelo
Registrovaný: 30.12.2008
Re: E30/318i - Cerpadlo na M10
Nedeľa, 9. Augusta 2009, 08:36
No bud mas cerpadlo pod vodicovym prahom vzadu takmer u zadneho kolesa alebo mas cerpadlo v nadrzi. Nevidel som este tricu co by mala cerpadlo tam aj tam... tak si kukni kde ho mas a skus ho napojit na iny zdroj elektiky (12V) ak by naskocilo tak mas odidene relatko palivoveho cerpadla. A este jedna vec, mas M10 vstrekovacku alebo karburator, lebo karburatorova verzia ma manualne cerpadlo ktore pohana vacka...
vrabec771
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e30,e30 a e30
Pondelok, 10. Augusta 2009, 22:24
ak mas dve cerpadla,to v nadrzi je len podavacie.a odfajcit sa zvykne to externe pod prahom.
