Moderátori: barabas, alfi666
iste
Registrovaný: 23.2.2009
e30,318is brzdy/opotrebenie
Utorok, 30. Júna 2009, 16:17
nazdar hosani! :D moj problem je takyto.. predne brzdy sa mi opotrebavaju iba na kajoch..normalne som vymenil kotuce,platnicky,tie gumicky na unasacoch a furt to robi.ja sa s toho uz musim poje...t. je to na oboch stranach.moze byt vola valcekov vekom?alebo ako je to mozne.akoze kupit nove neni problem,len neni cas..mame nejaku fintu?postrehy? komu to uz robilo? dikec za odpovede "k veci" :mrgreen:
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Re: e30,318is brzdy/opotrebenie
Utorok, 30. Júna 2009, 16:21
ty koksotak to je zaujimave.a este ked to robi na oboch stranach.nieje to tam nejako prerabane?teda ci je vsetko origo.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
iste
Utorok, 30. Júna 2009, 16:34
no su tam silnejsie brzdy.ale asi pojdu prec a dam tam take ako maju byt.to je ale zahada ze to zacalo robit iba tak z nicoho nic... je to haluz no.ono ked to kuknem zvrchu,ako keby to brusilo kotuce do tvaru konusu ktory sa zuzuje na hornej hrane kotuca.myslim ze to bude vybehane..lebo ked to konusuje,tak to je znamka ze sa to bud prejebalo silou..asi som moc brzdil no :D
male ot :D hrabe na trojke :D :D :D
palo
Auto: e34
Utorok, 30. Júna 2009, 17:06
no tak niekde bude nejaka vola a pri brzdeni sa to prieci.asi
ot:tak ta musim dojst zas pozret a ukazes mi ako to ide:-)
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
iste
Utorok, 30. Júna 2009, 17:34
no idem kupit normalne brzdy od vyroby.. len som chcel vediet ci nahodou niekdo nemal rovnaky problem.
ja nanom dojdem pre tu klucku na okno :D ak to nerozbijem
palo
Auto: e34
Utorok, 30. Júna 2009, 17:45
tie z mojho chromaka budu slabe?
a ja stale rozmyslam kto chcel tu klucku.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
iste
Utorok, 30. Júna 2009, 18:15
vidis! vsak ty tam mas :D za kolko by si mi pustil barany?
palo
Auto: e34
Utorok, 30. Júna 2009, 18:26
zajtra ti zavolam cez den.:-)
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
iste
Utorok, 30. Júna 2009, 18:29
super :D dik zatial..mohol by som aj tento tyzden dobehnut preto? damto dole za 15min :D
palo
Auto: e34
Streda, 1. Júla 2009, 09:18
ja budem mat cas najskor v piatok.tak ked mas cas mozes si v piatok zbehnut preto do ma alebo tu to prinesiem v pondelok do ba
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
iste
Streda, 1. Júla 2009, 10:02
v pohode,ja mam cas.aj to pasuje,uz som to kukal na etk.ja ti zavolam stvrtok vecer a dohodneme sa:)
iste
Streda, 1. Júla 2009, 10:03
sorry vsetkym za OT..
takze ked to vyriesim, rozoberem to a napisem sem preco to robilo.
palo
Auto: e34
Streda, 1. Júla 2009, 10:25
:wink:
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
iste
Nedeľa, 5. Júla 2009, 11:51
takze uz je to ok:D zistil som ze stare brzdy boli moc vybehane..unasace skrivene a aj mali velku volu v gumenych vodicoch.. takze vek bol kamen urazu:D
