Moderátori: barabas, alfi666
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
E30 318i sedan - smrad v kabine
Pondelok, 22. Júna 2009, 21:51
Caute,
Chcem sa spytat v com by to mohlo byt, ked pustim vetranie , smrdi mi benzin dnu do kabiny , neni to nejako extra silne ale dost to citit.
Zbadal som aj zvysenu spotrebu.. v com to moze byt?
Dakujem za radu
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: E30 318i sedan - smrad v kabine
Pondelok, 22. Júna 2009, 22:07
neviem či nahodou nemáš prasknute tesnenie medzi zvodmi a vyfukom a keď pustíš ventilator tak to saje tem smrad :) to by hádam vysvetlovalo i ten mierny nárast spotreby. skús pri tie zvody strčiť paprču, pridať plyn na motore či sa popáliš. :)
alebo možno i palivove hadice, po 20tich rokoch už budú trochu popraskané si myslím ale to by ti smrdelo v motore.
a ako myslíš že sa ti zvýšila spotreba ? však posledne čo sme spolu hovorili si spomínal že to jazdí za 6,niečo litra :)
hladaj chyby niekde tu - lambda, vaha, regulator tlaku paliva, vyfuk, termostat, viska či v neposlednej rade ťažká noha a kráte jazdy po meste...
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Utorok, 23. Júna 2009, 00:07
dodoIPD napísal:
Caute,
Dakujem za radu
Dodo tak lambdou ta zvysena spotreba nebude..., ved ty stracas benzin... :)
dodoIPD
Utorok, 23. Júna 2009, 07:19
s lambdou mam problem v E36 , toto je E30 :))
kde by to realne mohlo tiect ak je to takto citit?
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 23. Júna 2009, 07:46
no tiecť to môže hocikde, skontroluj gumené hadice v motorovej časti či niesu popraskané a tak
k33p
Auto: e87
Streda, 24. Júna 2009, 21:10
mne tiež smrdí v kabíne benzín ked pustim kurenie ale palivovími hadicami to nebude (to by smrdelo hlavne keby otvoril kapotu mam dojem), 7m hadíc v celom aute...menil som ich za nové - staré boli ako inak popraskané po tých rokoch. myslím že to bude skôr tým výfukovím tesnením ale niesom si istý na 100% - už si tam skúšal dodo strčiť paprču na zvody či sa popáliš ? ;)
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
