Moderátori: barabas, alfi666
iste
Registrovaný: 23.2.2009
E30/318iS - Cidlo na kluke,meranie,funkcia?
Pondelok, 15. Júna 2009, 09:42
nazdar pani:) chcem sa pre istotu opytat naco je cidlo na obrazku etk oznacene ako cislo 11. kolko ma mat odpor,naco sluzi..
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... ming_case/
dakujem :-"
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Pondelok, 15. Júna 2009, 09:52, upravené celkom 1 krát.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: E30/318iS - Cidlo na kluke,meranie,funkcia?
Pondelok, 15. Júna 2009, 10:41
ano je to cidlo kluky...
snima poziciu kluky pre ECU ktora riadi casovanie vstreku a zapalovanie.. taktiez riadi otacky motora podla signalov od cidla.
Odpor nevim, ale vacsinou ak cidlo nedava signal tak motor nestartuje
iste
Pondelok, 15. Júna 2009, 10:58
motor mi ide normalne praveze:) skumam preco mi nejde otackomer:) som s toho sialeny :cry:
iste
Pondelok, 15. Júna 2009, 18:24
tak uz je vsetko ok.otackomer ide a aj ekonomer :D stacilo citat wiring diagram a natiahnut dva kable.
eko.fresh
Auto: bmw
Pondelok, 15. Júna 2009, 19:17
=D>
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Utorok, 16. Júna 2009, 10:41
iste napísal:
ktore kable to boli?
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
iste
Utorok, 16. Júna 2009, 11:50
biely a cierny z RJ a do budikov idu cierny a zltobiely.ked chces ja sa ti nato mozem kuknut cez vikend,auto uz bude hotove,tak by som sa aj po svihadlo na okno zastavil:)
kukni si pin 8 a 9 v motorovom konektore a kukni si aj tu velku bielu zastrcku pod volantom,nad reprakom.skus napojit na tem 8 a 9 pin dva kable a napojit do bieleho konektora ,ale na stranu,ako su piny:) je to debilna robota:) vsak kuknem ti to ked treba.uz mam prax:)
