Moderátori: barabas, alfi666
Kubick
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: E30 325i Diamantschw
E30 - ako zistit ci je 320,323 alebo 325i
Nedeľa, 24. Mája 2009, 17:57
Da sa to aj inac ako podla oznacenia motora? Sry, ked to tu bolo pisane, ale nenasiel som.
Re: E30 - ako zistit ci je 320,323 alebo 325i
Nedeľa, 24. Mája 2009, 21:26
skus napriklad podla winka to uz by ti malo pomoct, mimochodom 320 by mal byt 4 valec.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Nedeľa, 24. Mája 2009, 21:30
jararak napísal:
4 valec ?
Vsetky su M20 a su to rovne 6tky
2.3ky su z prvych rokov vyroby 30ky...
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 24. Mája 2009, 22:41
da sa to podla sania rozpoznat a myslim ze aj zasuvky na diagnostiku (rocnik) a este podla sania, 320i od 325i urcite ale 323i neviem :roll:
napis max-max-ovi, on bude urcite vediet :wink:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 24. Mája 2009, 23:41
jararak napísal:
mimochodom trepeš
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Pondelok, 25. Mája 2009, 07:38
320is je 4valec :D
BMino
Pondelok, 25. Mája 2009, 07:39
iste napísal:
320is je 4valec :D
ale to by nebola otazka, ako to rozpoznat od 323 a 325 :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Pondelok, 25. Mája 2009, 08:01
323i a 320i maju rovnake sanie, tie od 325i rozoznas jednoducho na prvy pohlad, uz tu bolo asi milionkrat pisane ako aj s fotkami motorov. 323i oproti 320i je uz vacsii problem, pokial uvidis motor s 320i/323i sanim a motronicom (rozdelovac na vacke), tak je to na 99% 320i kedze 323i sa s motronicom nerobili, pokial je to L-jetronic, tak asi fakt len podla vykonu a cisla na bloku pokial ten motor nerozoberes.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Max-Max
Auto: niekoľko...
Pondelok, 25. Mája 2009, 08:55
Helldiver napísal:
motronic 320i so sanim z 320/323 jetronic asi tazko, kedze su parohy uplne ine.
Kubick
Pondelok, 25. Mája 2009, 10:32
Diky moc , este jedna vec.
Su kompatibilne medzi sebou vsetky RJ z 325i alebo je viac typov?
Max-Max
Auto: niekoľko...
Pondelok, 25. Mája 2009, 10:59
Kubick napísal:
je viac typov
Kubick
Pondelok, 25. Mája 2009, 12:02
Max-Max napísal:
je viac typov
Cize z toho vyplyva, ze medzi sebou nespolupracuju? Maju iny konektor alebo jednoducho
nekomunikuju? Keby si to mohol trochu rozviest ake su typy, chcem kupit tu nacipovanu od Krakena.dik
Max-Max
Auto: niekoľko...
Pondelok, 25. Mája 2009, 19:59
Kubick napísal:
nech ti kraken napise koncove trojcislie co je na tej RJ uvedene... pokial viem, KRAKEN predava OTOMOvu jednotku, ta je 3-riadkova, to je zakladne kriterium. ostatne potom ked bude cisielko.
