Moderátori: barabas, alfi666
iste
Registrovaný: 23.2.2009
E30/318is - Farba kablov do motorceka ostrekovaca?
Streda, 13. Mája 2009, 12:08
to som zas ja:) neviete aku maju farbu? je to kasna chromak 85 aj kabelaz 85rok.
iste
Re: E30/318is - Farba kablov do motorceka ostrekovaca?
Štvrtok, 14. Mája 2009, 13:36
iste napísal:
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 14. Mája 2009, 15:09
to je velky problem premerat si to za 5 minut?
iste
Nedeľa, 17. Mája 2009, 18:44
neni co merat,preto sa pytam aku to ma farbu ne... nechcem tam davat nejaku inu kombinaciu aka tam ma ist.
Max-Max
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 17. Mája 2009, 20:15
iste napísal:
predpokladam, ze mas niekde nejake kable a nevies ktore presne su na ostrek.... zober multimeter a packou stlac ostrek, tam kde najdes 12V pocas impulzu ostreku je ostrekovac.
iste
Pondelok, 18. Mája 2009, 09:49
ale hovno.mam pod volantom prazdny konektor v ktorom maju ist kable, ktore su tam neni. nechcem nic ine, iba zistit aku to ma farbu. NIC INE :smile:
Max-Max
Auto: niekoľko...
Pondelok, 18. Mája 2009, 10:54
iste napísal:
ostrekovac nie je napajany zo ziadneho konektora pod volantom, je sucastou hlavneho kabloveho zvazku a primarne ide z poistkovky.
iste
Pondelok, 18. Mája 2009, 11:05
no ja mam packu na stierace a ostrek okien.z neho ide zvazok asi 25cm dlhy a konektor.za konektorom neni ani prd:( proste prazdno.ani ta cast co ide do skrinky,ani ta co ide v motorovej casti. som s toho v riti normalne.
Max-Max
Auto: niekoľko...
Pondelok, 18. Mája 2009, 22:23
tak to synak vidim dost blede. Ale neverim ze mas vsetko vykuchane, to skor bude niekde zastrcene.
dodatrocne to nedobastlis, pretoze v poistkovke je RJ stieracov a musel by si skombinovat packu, poistkovku, napajanie, a ostatne.
otazka - stierace funguju? ak ano, ako? ide cyklovac? ide jedno zotretie - impulz packou dole?
iste
Utorok, 19. Mája 2009, 17:44
stierace negativne.nejsu kable.totiz ja som to kupil komplet bez kablov.bola to 325 ix automat.interier tam nebol ziadny,ani pristroje.vsetko som si dokupovaval postupne.dal som motor z is"ktory ma sere" a zapojil iba to co sa tyka motora a svetiel.checkcontrol je zruseny uplne,v aute bola iba signalizacna tabula co je nad zrkadlom a tot vse.z elektriky ide iba motor,svetla,spiatocka a smerovky.mam preto dilemu preco je tam ten konektor ](*,) asi bude najlahsie odstrojit z nejakeho vraku aj s packou a bude. proste auto mi dodali bez kablov.asi niekto potreboval a packu tam zabudol...ps.aj ta smerovkova nefungovala,musel som dat inu.ale to s tym asi nema nic.
Max-Max
Auto: niekoľko...
Utorok, 19. Mája 2009, 19:41
chyba ti pomocny palubovy zvazok, v nom je protikus ku konektoru packy... vykuchaj nejaky vrak, nejlepsie nejaky R6 lebo R4 mali velmi slabe predpripravy
iste
Utorok, 19. Mája 2009, 19:51
jasne, idem na to.uz som si nasiel darcu.dik za upozornenie s tym r6 a 4. uz som chcel kuchat z m40.
iste
Štvrtok, 21. Mája 2009, 17:10
takze je to fialovocierna a hnedocierna...
