Moderátori: barabas, alfi666
iste
Registrovaný: 23.2.2009
E30/318is - M42 zacal zvlastne blbnut iba za tepla
Streda, 13. Mája 2009, 09:45
hello.vcera som trosku jazdil na mojej e30ne a daval som jej aj na frak. vsetko bolo ok,isiel som sa domov vysrat a ako som zas nastartoval, zacal sa dusit,isiel z neho cierny dym,proste nespaloval. zeby cidlo teploty?po odpojeni batt a znovazapojeni uz isiel normalne.PS. vaha je ok,lambda ok,vsetko odmerane..PS2 :D regulator volnobehu ok... budem to dnes robit, len keby boli nejake napady,bol by som vdacny.
Naposledy upravil/-a iste v Utorok, 19. Mája 2009, 17:45, upravené celkom 1 krát.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: m42 zacal zvlastne blbnut
Streda, 13. Mája 2009, 10:11
no, toto som mal na inom aute. nastartujem, cierny dym jak hovado, dusi motor na volnobehu, spotreba mi stupla, zralo to ako tank. Kukol som na olej, olej sa mi rozmnozil. cuhnem, benzin. zacalo mi miesat olej s benzinom. mal som prepaleny valec
iste
Streda, 13. Mája 2009, 10:17
no to je dost naprd.ja deravy valec nemam nastastie,lebo ked vychladne a opojim batt,tak slape ako hodiny.
iste
Streda, 13. Mája 2009, 12:05
este jedna vec.pri zhasinani motora bolo aj detonacne spalovanie.raz-dvakrat to este prdlo. som s toho vykolajeny:)
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Streda, 13. Mája 2009, 12:10
ak ti este po vypnuti motora par krat pretoci tak je bud slabi benz alebo uz mas mrte prepalení olej.resp nejaky lacny.o skodoviek to je bezne ze ked je olej uz po smrti tak to robi
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
iste
Streda, 13. Mája 2009, 12:31
dik za tip.kupil som tam mol 10na 40.je to shit.a vcera som natocil akurat 10litrov benzinu.porad idem nabrat Vpower:)
palo
Auto: e34
Streda, 13. Mája 2009, 13:17
mol.to vyraba kto?ak je tam nalepka slovnaftu tak shit :-)
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
iste
Streda, 13. Mája 2009, 13:23
no je to naprd olej.bol za par supek,tak som ho zobral.najazdil som nanom iba 50km co som bol v servise a tak..cez vikend ho vymenim za castrol alebo total.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Streda, 13. Mája 2009, 23:21
palo napísal:
ty lolo, na madite bol na stitku certifikat BMW, to je podla teba shit?
iste
Re: E30/318is - M42 zacal zvlastne blbnut
Štvrtok, 14. Mája 2009, 07:27
vcera som dostal zadara 5w40 castrol. jupi!!!! hned to tam dam namiesto molu:)
iste
Nedeľa, 17. Mája 2009, 18:47
tak bola to zla sonda a zacpaty kat.skoro som dnes podpalil auto :mrgreen:
iste
Re: E30/318is - M42 zacal zvlastne blbnut iba za tepla
Utorok, 19. Mája 2009, 17:01
no a som zas v riti.po vymene lambdy,premerani cidla teploty pre RJ,ventilu volnobehu a vahy vzduchu musim konstatovat toto: auto za studena ide normalne,ziadne anomalie.akonahle sa zohreje na prevadzkovu teplotu, zacne skapinat,kolisaju extremne otacky.vzduchove hadice su vsetky ok.je to namna uz moc.preco to robi iba za tepla? #-o
iste
Piatok, 22. Mája 2009, 09:59
moze to byt tymto? rozjebane hadice v sani..
iste
Piatok, 22. Mája 2009, 10:01
tie co su vyhrievane vodou su ciastocne prasknute...
