Moderátori: barabas, alfi666
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
E30 max 100km/h
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 08:43
zdravim vsetkych mam e30 1,8i.kazdy den absolvujem 50km do prace a potom spat.auto v pohode ide 130 a zrazu prestane tahat a ide max 100.ked chcem pridat tak je to uplne hluche.dokonca aj ked spomalim a podradim aj tak je to hluche a pridat e 10km/h mi trva asi 5 minut.sviecky aj kable ku svieckam uz som pozeral.napadlo ma este cerpadlo a palivovy filter.mate niekto podobnu skusenost.dakujem
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: E30 max 100km/h
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 09:44
stalo sa mi to na e32..symptomy take iste.bol to zly benzin ktory som natocil tam pred stupavou...musel som cistit celu nadrz.ako na volnobeh isiel normalne,ale ako som mu pridal,zacal kaslat a buchat.
FaMart
Registrovaný: 15.7.2008
Auto: mx-5
Re: E30 max 100km/h
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 10:49
Skús vyčistiť vzduchový filter a škrtiacu. Mohol by to byť aj nejaký snímač :-k
HF motorsport
palo
Auto: e34
Re: E30 max 100km/h
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 10:55
vzduchac a klapka ciste.vidim asi aj ja na ten benzin.alebo bude uz v nadrzi pekny sajrajt za tie roky
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
palo
Auto: e34
Re: E30 max 100km/h
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 07:35
takze sviecky v poriadku vzduchac a klapka ciste a vymenil som dokonca aj benzinovy filter a nic nepomohlo.dnes som vsak zistil ze mi to prestane tahat vzdy ked idem aspon troska do kopceka tak to vidim asi tak ze mi niekde v systeme beha voda a vzdy ju do kopca natiahne.takze cez vikend ide nadrz dole a potom sa uvidi.dam vediet.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: E30 max 100km/h
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 10:58
palo napísal:
skor by som povedal, ze cerpadlo je v riti a to, ze na rovine a dole kopcom ides a hore nie, je iba dosledok samospadu a samocucu motor,do kopca uz nevladze.
palo
Auto: e34
Re: E30 max 100km/h
Piatok, 17. Apríla 2009, 08:01
moze byt lebo aj tak je tam uz cerpadlo menene.len mi nejde do hlavy ze to ide hoci ako.napr vcera to auto islo ako sialene cely den najazdil som asi 200km a dnes rano som presiel 20 km a zrazu trhlo a uz to islo max 100 dalsich 50km.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
