Moderátori: barabas, alfi666
iste
Registrovaný: 23.2.2009
E30 - Ako dat dolu interierove zrkadlo
Utorok, 10. Marca 2009, 08:56
dnes to idem davat dole, viem ze je to banalita,ale ako to tam drzi? pytam sa aby som nemusel behat zas hore dole pre nejaky zvlastny nastroj:) " uhlova bruska benzinova a pod" :twisted:
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: zrkadlo interier e30
Utorok, 10. Marca 2009, 10:56
chytis a potiahnes
iste
Utorok, 10. Marca 2009, 12:13
ceho?:)) mam tam ale checkcontrol.potiahnem akym smerom? to tam drzi iba tak? to ma poser :shock:
http://bmwfans.info/original/E30/2-T/32 ... l-51_0464/
jejda sorac, myslel som aj s tou packou na ktorej to je:) zle som to najprv napisal :oops:
Max-Max
Auto: niekoľko...
Utorok, 10. Marca 2009, 12:44
potiahnes "nozku" na ktorej to drzi... obcas drzi celkom fest, ale je tam iba narazena.... omnoho vacsi problem je obcas dostat to nazad...
iste
Utorok, 10. Marca 2009, 12:54
dakujem , tak ja to skusim :wink:
Max-Max
Auto: niekoľko...
Utorok, 10. Marca 2009, 13:22
iste napísal:
mimochodom, ty mas iso s origo checkom? vratane kontrolky oleja vo vani a vody v expanzke?
iste
Utorok, 10. Marca 2009, 16:55
nie,to sa tusim nedavalo.bol tam m20 predtym :D ja mam chromaka, len motor je m42 a diferak 4.44..inak vsetko povodne..
Max-Max
Auto: niekoľko...
Utorok, 10. Marca 2009, 22:00
iste napísal:
inak povedane ti je check na dve veci :lol:
iste
Re: E30 - Ako dat dolu interierove zrkadlo
Streda, 11. Marca 2009, 09:22
max max diky.islo to lahko:) tak ako si poradil.no check je uz von aj s kablami+ konektor:)
