Moderátori: barabas, alfi666
maros000
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: BMW E30 320i
E30/320i rv. 85 Olovnaty ci bezolovnaty benzin ?
Piatok, 6. Februára 2009, 11:05
Ahojte kupil som si pred tyzdnom E30 ,rv. 85 ,92KW ,kod motoru 206EZ ,L-Jetronic. Ako som si cital prehladovu tabulku motorov v knihe Jak na to ,simol som si ze pri mojom motore, je tam napisane len palivo "super" pricom pri ostatnych je vyslovne uvedne "bezolovnaty super". Potom som trosku este pohladal v knihe a tam sa uvadza ze niektore E30 nemaju tvrdene sedla ventilov takze do niektorych ide olovnaty . Ak tam ide "olovnaty" tak poradne ake aditivum pouzivat popripade osobne skusenosti ?
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Re: E30/320i rv. 85 Olovnaty ci bezolovnaty benzin ? + E30/3
Nedeľa, 6. Júna 2010, 21:36
nebudem zakladať novú tému, tak napíšem tu. Bežne tankujem bezolovnatý benzín no dnes som sa sekol a natankoval som zelenú 95ku (s náhradou olova). Tak som začal zisťovať aké to môže mať následky a v podstate aký vlastne benzín tam treba tankovať. Podľa TP 95ku, ale akú?
Motor je M40 (M40B16) bez kata, teda rok výroby by mal byť 88. V príručke Jak na to 316i bez kata ani nie je a na nete som žiadnu špecifikáciu týkajúcu sa druhu paliva pre tento motor nenašiel. Čo som našiel je, že pokiaľ to nemá kat, tak je to v podstate jedno čo tam ide, olovnatý by inak zničil kat a lambda sondu a že staršie motory využívali olovnatý benzín na mazanie sediel ventilov. Tak teraz som z toho jeleň. Čo vy na to?
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Nedeľa, 6. Júna 2010, 21:42
bezolovnatý, ale keď natankuješ aj olovnatý tak sa nič nestane
pegass325
Auto: E34 525TDs
Nedeľa, 6. Júna 2010, 21:56
thx :wink:
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Nedeľa, 6. Júna 2010, 22:10
pegass325 napísal:
Zelena 95 je oznacenie VZDY pre bezolovnaty benzin, ci? Este som sa nestretol so zelenym benzinom, co by bol olovnaty a to tankujem kazdy tyzden.. Na akej benzinke si to tankoval?
F11 525d
E70 35d
pegass325
Auto: E34 525TDs
Nedeľa, 6. Júna 2010, 22:18
pardon, ano zelený je bezolovnatý a modrý je s náhradou olova, zle som napísal....som natankoval dnes ten modrý :smile:
