Moderátori: barabas, alfi666
matto552
Registrovaný: 21.3.2015
Auto: BMW 318is E30
E30 318is Záhada
Nedeľa, 2. Apríla 2023, 21:10
Caute chalani. Co moze sposobovat to ze ked odstavim zohriate auto na cca pol hodinu aj dlhsie, a znova ho idem startovat (nastartuje v poriadku aj za tepla aj za studena) dam jednotku idem sa pohnut a auto akoby chcelo zdochnut ale nezdochne ide ako na 3 valce (plynovy pedal pritom akokeby nereagoval) celeto trva to asi 5 sekund, pohrajem sa plynom a auto potom ide ako ma. Otacky drzi pekne s autom netrha za jazdy.
1, volnobezny ventil vycisteny
2, lambda nova
3, vycistena klapka + nastavena
4, sviecky nove
5, regulator tlaku paliva nove
6, cerpadlo nove
7, snimac teploty motora modry nove
8, filter paliva novy
to vsetko sme vyskusali dalej uz fakt neviem naco sa pozriet, dakujem za Vase cenne rady.
Naposledy upravil/-a matto552 v Utorok, 25. Apríla 2023, 19:23, upravené celkom 2 krát.
Re: E30 318 is Záhada
Piatok, 21. Apríla 2023, 00:38
asi problem s DME
