Moderátori: barabas, alfi666
Jakub325
Registrovaný: 1.10.2017
Auto: bmw e30 325i
BMw e30 325i problem z elektrikou
Nedeľa, 1. Októbra 2017, 18:39
zdravim chalani...mam e30 325i 125kw..mam problem z elektrikou .menil som kabelaz motora +komplet kabelaz v aute..po zapojeni rj mi zacne tlieť jeden z kablou od rele jednotky..taktiez mi nejde palivove cerpadlo..cerpadlo nejde ani ked vyberiem rele a prepojim kontakt 87 a 30...meral som aj napetie na stekry ktory je zapojeny na cerpadle ..tam napetie mam..vie mi niekto poradit??? ..za kazdu radu vopred diki
Re: BMw e30 325i problem z elektrikou
Nedeľa, 1. Októbra 2017, 18:50
Zavolaj si elektrikára,co sa vyzná. Aby ti dovtedy nezhorelo celé auto.
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Pondelok, 23. Októbra 2017, 07:38
Ahoj, mrkni v motorovej zasuvke na PIN č.20 . do isteho roku tam bola napinovana zem pre cidlo teploty motora, a od isteho roku bol ten isty pin vyuzity ako napajanie ABSka (zltocerveny kabel) , tym padom pri kombinacii tej bez ABSkovej elektriky s ABSkovou vznika hned po zapnuti klucika skrat. Viem to pretoze som presne toto nedavno riesil pri swape motora, tiez mi zacala horiet kabelaz a netusil som o tomto ABS/nonABS probleme :-)
E30 M52B25DET
Jakub325
Auto: bmw e30 325i
Utorok, 31. Októbra 2017, 18:50
Už som prišiel nato ale aj tak Diki za radu ..no mám další problém ..nesvietia mi kontrolky a nefunguje ani palivo a teplota vody na budíkoch ..ekonomer a otáčkomer ide ..náhodou nevies o niekom kto má napredaj budíky ?
