Moderátori: barabas, alfi666
elpu
Registrovaný: 3.11.2008
m20b20
Streda, 19. Októbra 2016, 20:38
ahojte.mam taky problem...pred nedavnom som zgeneralkoval svoj motor m20b20 95kw.po nastartovani ked som chcel pridat plyn tak nechce ist do otacok viac ako 2000 neda ma niekto predstavu co by to mohlo byt??a este jeden maly problem ..ked kuknem hore na CHECK tak mi svieti kontrolka oleja pritom oleja je dost a na budikoch nesvieti olej vobec...vie niekto co by to mohlo byt??vopred dakujem
jeremmy
Registrovaný: 5.12.2014
Re: m20b20
Štvrtok, 20. Októbra 2016, 09:47
vyfuk nie je zapchaty?
elpu
Re: m20b20
Štvrtok, 20. Októbra 2016, 18:33
nie vyfuk je v poriadku :?
vrabec771
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e30,e30 a e30
Re: m20b20
Piatok, 21. Októbra 2016, 19:55
Prehod palivove hadice na motore
vrabec771
Auto: e30,e30 a e30
Re: m20b20
Piatok, 21. Októbra 2016, 19:59
Nalavo na olejovej vani je cidlo oleja pre check-mas to zapojene?a na palubovke ak ti nesvieti vobec mazanie motora,tak pri olejovom filtry je cidlo.bud ho nemas zapojene alebo je ko
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Re: m20b20
Pondelok, 24. Októbra 2016, 12:13
Nemas zaseknutu klapku vo vahe vzduchu? :-)
E30 M52B25DET
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Re: m20b20
Utorok, 25. Októbra 2016, 12:41
Pozeral si to? Vrabec myslíš, že sa to mohlo nejako odpojiť?
vrabec771
Auto: e30,e30 a e30
Re: m20b20
Sobota, 29. Októbra 2016, 10:42
Viktor31 co myslis ci sa mohlo odpojit?nerozumiem,lebo on opisuje problemy,ktore nastali po zgeneralkovani,takze mohol nezapojit,zamenit...
elpu
Re: m20b20
Pondelok, 31. Októbra 2016, 19:24
zapojenie je take ake ma byt...vsetko to som si isty...aj ten merač hladiny oleja je zapojeny ale pravdepodobne bude zaseknuty a to az tak problem nie je,
a mam take podozrenie ze ten broblem co mam moze byt snimacom polohy kluky..mam objednany novy HELLA tak uvidime co to povie..:)
viktor31
Re: m20b20
Utorok, 29. Novembra 2016, 11:20
Myyslel som čidlo oleja, ale teraz keď to čítam ešte raz že po zgeneralkovaní, tak už mi to je jasné. Som zle čítal.
