Moderátori: 100RM, BinKooL
Ronnie333
Registrovaný: 25.3.2011
Auto: BMW e36
725TDs...
Štvrtok, 12. Februára 2015, 15:12
Cawte páni. som nový majitel 725TDs a všimol som si jednu vec, ktorá neviem či tak má byť. Pri kúpe som si to nevšimol ale ked som sa potom babral v interiéri už to bolo vidno. Ide o to že pri páke radenia (automat) sú tie svetilelka a ukazujú čo je zaradené a mne svietia aj ked vypnem motor, vytiahnem klúč a zamknem auto...proste neustále...a s tým mi stále ide, neviem či je to ventilátorík ale nejaké kolečko v panely kúrenia...ked sa dostanem do auta, tak to aj odfotím. Nezaložil som túto tému len kvôli tejto otázke...bude ich viac..:)
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: 725TDs...
Štvrtok, 12. Februára 2015, 15:16
je to normalne... cca po 20 minútach by to malo zhasnúť :thumbup:
Ronnie333
Auto: BMW e36
Re: 725TDs...
Štvrtok, 12. Februára 2015, 17:53
Mno dobre...rano ti napisem ci to zhaslo :-)
Ronnie333
Auto: BMW e36
Re: 725TDs...
Piatok, 13. Februára 2015, 19:34
Dobre tak si mi pomohol, dakujem..:) a zaujímala by ma taká elektrikárska vec...pri zapnutí lavej alebo pravej smerovky (aj výstražné) mi normálne na aute blikajú, ale na budíkoch svetielko nebliká...ani cvakanie relátka nepočuť... :(
Re: 725TDs...
Piatok, 13. Februára 2015, 23:03
Problem na I/K bus. Nechodi komunikacia.
Ronnie333
Auto: BMW e36
Re: 725TDs...
Sobota, 14. Februára 2015, 19:43
a vieš mi poradiť čo konkretne to je?...kde to mam hladať alebo ako opraviť?..či len na diagnostiku?..pozeral som že vzadu na budíkoch je nejaká RJ...je to ono?
Adrian_B
Re: 725TDs...
Utorok, 17. Februára 2015, 12:46
skús odpojiť krúžok pod volantom, mal som rovnaký problém a bol to krúžok.
ale môže to byť hocičo...
Ronnie333
Auto: BMW e36
Re: 725TDs...
Sobota, 21. Februára 2015, 11:57
Všetko funguje...teda aspon tie smerovky a veci okolo toho..:D..
Ale jedna vec ma trapi ešte mam BC ako je na foto a neoriginalne radio. Zaujima ma to že ked stlačím tlačítko BC zapnu sa mi nejaké funkcie a na pravej strane displaya mi ukaže CODE (možem zadať 4-miestny kod) mám taký pocit že to bude asi od radia čo mi chýba...kde by som vedel ten kod zistit?... :-k
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: 725TDs...
Sobota, 21. Februára 2015, 13:03
v BMW
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
