Moderátori: 100RM, BinKooL
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
bmw e38 riadenie
Nedeľa, 5. Októbra 2014, 11:09
Pani potrebujem radu.
Potrebujem kupit hydro box riadenia (domcek riadenia) na moju e38mu a novy stoji nezmysel. Fillipi predava jednu e38mu na diely, ale je to 97ma - ja mam 2000 a sam ma varoval ze na tom jeho boxe nie je nejaky steker a nevie ci to bude pasovat. Na internete som sa nic specialne nedozvedel, iba naznaky ze by to mohlo byt rozdielne od septembra 97 (je to popisane aj v ETKcku), ale nic konkretne.
Viete pls niekto ci z pred FL bude pasovat ten box riadenia na po FL? Skusali ste to? Dik
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: bmw e38 riadenie
Nedeľa, 5. Októbra 2014, 13:32
Jediny rozdiel tam bude asi v tom, ci mate alebo nemate servotronic. Preco ho menis ked sa mozem opytat ? Tecie ?
Lopo
Nedeľa, 5. Októbra 2014, 15:02
Netecie, mam uz velmi velku volu a puka mi to v riadeni (ten "snek" vo vnutri uz bude KO)
Cize ak ma steker tak je servotronic, ak nie tak nie?
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Rottwa
Nedeľa, 5. Októbra 2014, 18:32
Ak mas volu v riadeni, na 99% to bude klb na tyci riadenia. Novy stoji do stovecky, robotka na hodinku a pol. Domcek riadenia ma tuhsi korienok a toto na E38 odchadza ako prve. Tycky riadenia predpokladam ze si skontroloval.
Sam som to este nerobil, ale uz som o tom nieco cital.
http://www.ebay.com/sch/6000/i.html?_nk ... ies&_rdc=1
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=356843
Lopo
Pondelok, 6. Októbra 2014, 10:26
To je prave to, ze v riadeni volu nemam skoro vobec, ale podla slov mechanika je vola v tom domceku riadenia a preto mi to vydava pukavy zvuk alebo ako to nazvat :)
je to taky lupavy zvuk ako keby boli capy na naprave KO, ale napravu uz mam celu urobenu, tam je vsetko OK (to mi kontrolovali aj v TOBcke)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 20:56
ja som menil najprv tyč riadenia, dosť sa ťukanie do volantu zmiernilo... nakoniec som vymenil aj prevodku riadenia a je pokoj.
inak čo som čítal nejaké návody na výmenu, tak všade radili dať dole nápravnicu... Ale dá sa to v pohode aj bez zhadzovania nápravnice... robota cca 2 hodinky
Ronnie333
Registrovaný: 25.3.2011
Auto: BMW e36
Štvrtok, 7. Mája 2015, 21:10
tiež mám taký problém na E38. vidím to na vôlu v domčeku. Dá sa to aj repasovať alebo len vymeniť za ešte funkčný diel. Inak zistil som to tak, že som pri tom domčeku kmital hriadelom, čo ide od volantu a sledoval či pohne tyčou riadenia, a sviňa nepohlo...je tam určite nejaká chyba...len aká???? :(
