Moderátori: 100RM, BinKooL
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
e38 brzdove kotuce - trasenie za jazdy
Utorok, 23. Septembra 2014, 08:55
Na e38me uz mam druhe nove kotuce v priebehu dvoch mesiacov. Nechcel som setrit, takze oboje Zimmermany (nedierovane), oboje po tisic km hadzu (pri brzdeni hadze volantom, kratko po starte skoro vobec, ked sa zahreju zopar lahkymi brzdeniami tak dost). Mechanik na tie prve Zimmermany, po tom ako ich vytiahol povedal, ze jeden z nich vyzeral byt ako trochu spaleny, druhy menej (dal som ich reklamovat, lebo aj zazrak sa moze stat). Pri tychto druhych som si uz 100%tne isty, ze som ich nespalil (pri tych prvych som to moc nevnimal, aj ked som si bol na 95% isty ze som nebrzdil nikdy tak aby sa im nieco co i len vzdialene stalo), ze som jazdil normalne a velmi lahkymi brzdeniami prvych 500 km som ich zachadzal.
Na tych druhych este jazdim, ale uz hadzu rovnako ako tie predtym. Planujem vyskusat ine, budto vrtane Zimmermany (mechanikovi nejde do hlavy ako je mozne ze Zimmermany to nevedia zvladnut, tak rozmysla ci nedat dierovane ktore by sa lepsie chladili) alebo skusim neviem co (neviem ake sa davali origo), ak by mi niekto vedel poradit znacku, budem rad - rad by som dal Textary, ale neviem ich nikde najst
PS.: Platnicky som mal tiez Zimmermanny
Naposledy upravil/-a Lopo v Sobota, 13. Júna 2015, 17:11, upravené celkom 1 krát.
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Re: e38 brzdove kotuce
Utorok, 23. Septembra 2014, 20:27
Lopo napísal:
Ahoj, podobne sme riešili minulý rok na kamošovom aute, po tretej výmene kotúčov sa zistilo, že deformáciu kotúčov spôsobovali krivé elektróny /aj keď vôbec nebolo cítiť hádzanie/...po dôkladnom rovnaní sa hodili nové kotúče a už to bolo O.K.
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Lopo
Streda, 24. Septembra 2014, 08:45
diky za radu, tak po dalsej vymene skocim rovno do pneuservisu :)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Piatok, 26. Septembra 2014, 07:58
kup zimmerman formula, inac to je low cost shit. ak silou mocou chces zimmermany
Lopo
Piatok, 26. Septembra 2014, 10:30
nechcem silou mocou zimmermanny, ale o nicom lepsom alebo aspon podobnom neviem :D
na ATE mi vsetci nadavaju, ze uz je to cinske blato, TRW tiez moc nechvalia, Textary som nenasiel a ine skusenosti uz nemam :)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Piatok, 26. Septembra 2014, 19:23
kup si kotuce EBC turbo groove
DobreBrzdy.sk
Registrovaný: 7.9.2011
Pondelok, 6. Októbra 2014, 21:35
povedz mi ako jazdis a ja ti poviem ake brzdy si mas kupit :)
Lopo
Utorok, 7. Októbra 2014, 08:10
normalne :) nie som ziadny pilot, 90% casu jazdim pohodovo, raz za uhorsky rok prevetram...
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
palzo
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: Dedova Lada
Utorok, 7. Októbra 2014, 12:08
Ja som na sedmu daval ATE + Textar a velka spokojnost, nikdy som nemal problem zabrzdit, nikdy som nemal ziaden iny problem.. predpokladam ze aj 740D ma take iste velke kotuce ako mala 750i..
Jack Daniels + Coca Cola :)
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 20:57
u mňa trw a v pohode... občas jazdím ako kok :roll:
DobreBrzdy.sk
Piatok, 10. Októbra 2014, 02:17
Lopo napísal:
v tom pripade cokolvek od renomovanych vyrobcov (ATE, TRW, Textar..., zakladna rada EBC - Blackstuff)
Ak chces ciste disky, tak EBC Redstuff Ceramic.
Lopo
Re: e38 brzdove kotuce - trasenie za jazdy
Sobota, 13. Júna 2015, 17:14
takze nakoniec nebol problem v brzdach, ale v spodnych ramenach, po vymene uplne prestalo triast za jazdy, takze vsetko ok
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Streda, 24. Júna 2015, 04:17
Lopo napísal:
Toto nerob nabudúce iba skopírujem
hyde21 napísal:
Co sa zabehnutia brzd tyka, nemysli sa pod tym prvych 500 alebo 1000km jazdit pomalsie a prudko nebrzdit z vyssich rychlosti (tento postup je mozno postacujuci na fabiu ale nie na 1.7+tonove auto s priemerom kotucov cez 300mm).
Pod pojmom zabehnutie brzd je myslene po montazi ci uz len novych platniciek alebo hoci aj komplet big brake kitu absolvovat nasledne za sebou cca 8-10 brzdeni zo 100km/h na 20km/h, nema zmysel to tu presne rozpisovat - kompletny proces je popisany tu -> http://zeckhausen.com/bedding_in_brakes.htm
Pozri si tú stránku pochopíš
Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nedá, nemajú zavadzať ľuďom, ktorí veria, že sa dá.....
[E39 530iA] Daily car
[E39 530D] socialne presúvadlo EX
