Moderátori: 100RM, BinKooL
TonySchneider
Registrovaný: 1.7.2014
Auto: BMW E38 730D
Zohreje sa, vypnem a nenastartujem...
Utorok, 1. Júla 2014, 08:36
Dobry den Vam prajem, chcel by som Vas poprosit o radu, ide o E38 730D 135kw 2000 r.v
Tak 4x do tyzdna sa mi stane ked je auto zohriate a niekde zaparkujem, vypnem motor a kludne aj za minutu, dve chcem nastartovat tak toci toci uplne pekne ale nechyti... Vacsinou cakam kym auto trosku vychladne alebo aj ked nevychladne v tomto teple a necham ho tak hodku na mieste a pridem tak drapne a zase vsetko v poriadku...(teda nic neni v poriadku...) vcera som startoval a chytili po 5 minutach a to bolo enormne skoro... A niekedy ide uplne v pohode a startujem zohriaty motor aj 20x za den a v pohode...
Nevedeli by ste mi prosim Vas poradit? Ci to moze byt nejake teplotne cislo? Popripade tlakove? Alebo nejake cidlo?
Upresnim ze diagnostika mi nic nevyhodila a cerpadla v nadrzi idu uplne normalne. Ostatne som zatial nekontroloval lebo neviem kde zacat.
Dakujem za info.
Re: Zohreje sa, vypnem a nenastartujem...
Utorok, 1. Júla 2014, 22:58
Ak na diag nic nieje,dam radu zdarma....:-))cidlo vacky..:))))menil som ho 30x....
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Piatok, 4. Júla 2014, 08:11
Simik, moze cidlo vacky robit aj problemy pri studenych startoch ? Prve minuty to vyzera ze nejde na vsetky valce, potom akoby prepnutim tlacitka sa to ustali a slape v pohode... Vymenil som uz skoro vsetko okrem vstrekov, cievok, cidla teploty motoru a cidla vacky. Kedze vstreky aj cievky su dost draha vec, nerad by som ich kupoval na skusku :-)
Diky.
TonySchneider
Auto: BMW E38 730D
Utorok, 8. Júla 2014, 10:28
TT-SIMIK napísal:
TT-SIMIK Ďakujem za radu vymenil som a zatial cely ďen štartovalo uplne naporiadku, budem ešte skúšať a potom napíšem ešte či je to plne naporadku ;)
Utorok, 8. Júla 2014, 19:45
Nie tvoj problem bude inde....
100RM napísal:
Diky.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 8. Júla 2014, 19:50
zle starty vynechavanie valcov po dobu cca 30s od nastartovania velmi doverne poznam :mrgreen: tiez to nejaky cas riesim a menil som aj vstreky cievky sviecky icv atd...
100RM
Auto: e61 550i
Utorok, 15. Júla 2014, 18:28
nejake napady k tomu ? Celu dobu mi prislo, ze to robi jak na benzine tak na plyne, ale teraz sa mi zda, ze po prepnuti na plyn sa to dost ukludni ... Zeby fakt tie vstrikovace ? Ale zase tym padom by to na plyn nemalo robit vobec a robi ... Skusim si pozicat cievky a vymenit a uvidime, inak uz fakt neviem.
