Moderátori: 100RM, BinKooL
omnadren
Registrovaný: 26.4.2014
e38 - interierove osvetlenie
Streda, 25. Júna 2014, 11:14
Caute prestalo mi svietit interierove osvetlenie vozidla na bmw e38.. nejak som to deaktivoval klucom neviem ako zacalo to pipat a odvtedy nesvieti.. skusal som aj podrzat 3-8 sekund to hlavne vnutorne svetlo a nic stale nesvieti.. prosim poradte mi pozeral som aj poistky s tym to nema asi nic spolocne.. tie dve oranzove diody co tam su tie svietia ale svetlo nejde zapnut..prosim poradte mi
BMW E38 728iLA ex
Škoda Octavia 1.9SDi ex
Fiat Marea Weekend 1.6 16v ex
omnadren
Re: e38 - interierove osvetlenie
Nedeľa, 29. Júna 2014, 19:46
no co nevie mi nikto poradit ?
BMW E38 728iLA ex
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Pondelok, 30. Júna 2014, 15:51
neviem o tom ze by sa dalo to osvetlenie deaktivovat, takze tazko radit
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
omnadren
Pondelok, 30. Júna 2014, 19:11
A preco potom nesvieti kde mam hladat chybu?
BMW E38 728iLA ex
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Pondelok, 30. Júna 2014, 20:36
...toto si skúšal...
osvetlenie.pdf
(25.5 KiB) 294 stiahnutí
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
omnadren
Utorok, 1. Júla 2014, 08:02
ktore je tlacitko oznacene sipkou? ja som niekde cital ze mam drzat toto 3-8 sekund a ani raz to nic neurobilo
BMW E38 728iLA ex
Lopo
Utorok, 1. Júla 2014, 12:41
mozno sprosta otazka, ale skusil si ho nedrzat, iba stlacit, napr. aj po nastartovani, ci vobec svieti? Ak ti nesvieti vobec, tak to bude asi mechanicky problem (tlacitko, kabelaz, jednotka)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
fano031
Utorok, 1. Júla 2014, 19:40
omnadren napísal:
Áno, toto krátko stlačiť...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
omnadren
Utorok, 1. Júla 2014, 22:13
Skusal som vselijak ho stlacat aj ostatne aj tlacitka na kluci.. ja ked som kupil auto tak nesvietilo nic.. potom raz som isirl do auta a drzal som tlacitko na kluci na otvaranie dveri aby sa aj okna stiahli dole.. a jak som otvoril vodicove dvere tak vtedy zacalo vsetko normalne svietit ako ma.. ale raz som mal otvorene okno na aute a zamkol som a zacal hukat alarm a odvtedy to zase nesvieti.. nechapem co to ma byt
BMW E38 728iLA ex
Lopo
Streda, 2. Júla 2014, 08:23
osvetlenie ma svieti uz po odomknuti auta, nie az ked sa otvoria dvere... ak sa to svetlo nezapne ako ked nastartujes a stlacis to stredne, tak vravim ze to bude skor problem niekde inde, nie v nastaveni.... tlacitko/elektrika/jednotka
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Piatok, 4. Júla 2014, 07:59
Niesom si isty, ale myslim ze aj interierove osvetlenie kontroluje lichtmodul a ten ked sa zblazni, tak vie vyvadzat neskutocne veci ...
omnadren
Piatok, 4. Júla 2014, 19:13
a ten lichtmodul kontroluje aj predne svetla? lebo aj tie mi blbnu.. takze asi musim vymenit lichtmodul ?
BMW E38 728iLA ex
Sobota, 5. Júla 2014, 10:44
lichtmodul logicky ovlada vsetky svetla
na skusku mam jeden ci nahodou
omnadren
Sobota, 5. Júla 2014, 10:55
Odkial si?
BMW E38 728iLA ex
caknakist
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: E38
Sobota, 5. Júla 2014, 11:21
jararak napísal:
no...já si nejsem úplně jistý, ale neřídí u E38 vnitřní osvětlení general modul? Pamatuju si, že jednou se snejk hrabal u mě v autě a jako véélkou srandičku mi zapojil přední ostřikovače na vnitřní osvětlení, takže když jsem uvnitř rozsvítil, tak mi zašlo chcát na přední sklo :-) A říkal, že to udělal v general modulu.
