Moderátori: 100RM, BinKooL
Stanik
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: bmw e36 323 ia coupe
BMW e38 725tds ide na 5 valcov pomoc
Sobota, 19. Apríla 2014, 20:34
Zdravým klubaci potreboval by som radu mam problém že 725 tds mi ide na 5 valce ale začalo to isť na 5 valce až jak sa menila gumička na čerpadle zo zadu jak sa montujú trupky od strekov do tých medzikusou a v strede medzi nimi je táka veľká šruba a na nej sa menila vlastne ta gumička čo tiekla lenže sa vyberali aj tie medzikusi čo sa do nich šrubuju trubky od strekov a od ftedy ide na 5 valce pred tym šiel normlane na 6 valce a je to vlastne posledny valec a ked je naštartovane a povolim na streku trubku tak len tak peni nafta a trošku strieka ale uplne inak ako druhe .. a neviem čo to može biť Dakujem za rady ...
ex e36 320i sedan
ex e36 325TDS Touring
aktual e36 323ia coupe
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Re: BMW e38 725tds ide na 5 valcov pomoc
Pondelok, 21. Apríla 2014, 10:38
skus to ovzdušniť, pravdepodobne to je zavzdušnené :-k
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
Pondelok, 21. Apríla 2014, 17:02
Par sto Bar si ten vzduch vytlaci. Daco ste spravili tomu "medzikusu" co je v skutocnosti spatny ventil s konstatnym prietokom. Vybrat, skontrolovat, je v tom sedlo ventilu, teleso, pruzina, a podlozka, ak ti daco vypadlo, nepojde to.
Stanik
Pondelok, 21. Apríla 2014, 17:10
no ja osobne som to nerobil ja som pisal tuto temu za kamoša co rozoberal svoju sedmu no a uz ide normalne na 6valce ale zas maju problem nejaky že trasie s motorom a jakeby niečo v nom trepalo proste klepot sa ozyva ...tak mi to vysvetlili nevieš co to moze byt ? dik
ex e36 320i sedan
Pondelok, 21. Apríla 2014, 22:02
Ked to neslo vtedy na vsetky valce do par sekund, je tam daco proste zle, a samo sa to neopravi.
Stanik
Pondelok, 21. Apríla 2014, 23:34
no majitel sa rozhodol ze auto pojde niekde do servisu.ja som mu hovoril že to nieje len tak rozobrat bez hocicoho ale nedal si povedat chcel ušetrit a tak to posral este viac ...dozvedel so msa ze vyberali cerpadlo len tak bez nejakeho naradia čo som sa tu dočital na zaistenie vsetkych komponentov #-o čiže tak to terz aj vyzera . ale dakujem za rady :thumbup:
ex e36 320i sedan
Utorok, 22. Apríla 2014, 11:25
Klasika =D> Je vidiet ze E38 uz starne, tak ju zacinaju pomaly postihovat setrive ruky.
Stanik
Utorok, 22. Apríla 2014, 12:36
:thumbup: presne tak :D ale niektorym ludom nevysvetliš ze to neni len tak vybrat to tak jednoducho .oni maju nazor taky ze co sa tam moze stat ved odsrubujes kde to drzi a vyberieš a tak to potom vyzera ](*,) a este duplom ked si myslia ze natom usetriaked to zrobia doma ...aspon keby mali v tom prax... :D
ex e36 320i sedan
