Moderátori: 100RM, BinKooL
iwanesnz
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw e32 735il
Bmw 735il e32 kupené.Rady pomoc atd thx.
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 17:59
Serus kupil som 735il e32 mám problém čo sa týka vody nalejem 5l vody a ukazuje mi full nádržku naštartujem auto a cez prepadove hadičky kvapka voda akonáhle pridám plyn začne tiect voda čo s tým neviete niekto ? A nefunguje mi otáčkomer tacho a vše ostatne chyba v elektrine alebo stačí vymenit celý kus za kus budík
Re: Bmw 735il e32 kupené.Rady pomoc atd thx.
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 18:16
neviem aké prepadové hadičky máš na mysli, ale ak vidíš že to niekde tečie tak tam vymeň hadicu, alebo eskapásku
iwanesnz
Auto: Bmw e32 735il
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 18:18
Nádobka na vodu má uzáver a odtial z boku idu dve hadičky jedna na jednu stranu druhá na druhu pravdepodobne ked vre voda aby tade išla prebytočná voda no a mne z toho ide stále kolko chladiacej kvapaliny sa dáva do tohto motora ?
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 19:10
aha, tade pretláča keď je nadbytok alebo keď je problém a vysoký tlak v systéme
za studena to má byť na max ryske, ak to vytláča vodu tak je buď zavzdušnené, alebo problém s tesnením hlavy
iwanesnz
Auto: Bmw e32 735il
Piatok, 11. Apríla 2014, 15:00
No dúfam že s hlavou nebude žiaden problém len ma trápi prečo mi do celehé systemu vlezie iba 5l vody
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Piatok, 11. Apríla 2014, 15:36
M30B35 má 12 litrov vody v systéme. Nerobí to takto: Natočíš a všetko v poriadku, postupne s ohrievaním sa zvyšuje samozrejme tlak v systéme, ale náhle začne tlačiť vodu niekade. Skontroluj všetky hadice, vodnú pumpu, či tlačí vodu a termostat. Ak budú hadice tvrdé od chladiča do motora a s pridávaním otáčok budú tvrdnúť ešte viac, tak je to jasné, tesnenie pod hlavou, poprípade hlava. Zrejme niekto tomu rád nakladal za studena, uvidíš možno to bude len SKa páska.
Piatok, 11. Apríla 2014, 16:19
iwanesnz napísal:
. . . len ma trápi prečo mi do celehé systemu vlezie iba 5l vody
tých 12l je komplet náplň chladič+blok+radiátor+hadice, tým že ti to vytlačí vodu cez nejakú hadicu ti nevytečie všetko, v chladiči ostane voda cca do polky (do úrovne spodnej hadice), v bloku ostanú kľudne aj 3-4litre (to sa vypúšťa cez vypúšťaciu skrutku na boku motora), radiátor a hadice k tomu ďalší liter
Vizgirligi
Registrovaný: 2.8.2012
Auto: E36 tds, E32 730iA
Pondelok, 28. Apríla 2014, 14:36
musím dodať že z expanzky vychádza len jedna hadica ktorá slúži ako odtok, tá je na strane spolujazdca (1), druhá (zrejme 5) ide do chladiča :D
http://bmwfans.info/parts-catalog/E32/E ... sion_tank/
E36 318tds tour, E32 730iA
msakac33
Pondelok, 28. Apríla 2014, 14:38
tak tak, ta druha hadica ide do chladica a ty ju mas odpojenu, preto ti odtial tlaci vodu :roll:
ohladne tych budikov-skus najprv kuknut poistky a potom ak mas moznost mat na skusku ine budiky tak vyskusaj :thumbup:
