Moderátori: 100RM, BinKooL
dodo17
Registrovaný: 16.10.2011
Auto: BMW e38 740i
e38 740i, termostat
Sobota, 14. Decembra 2013, 17:56
Zdravim, chcem sa spytat na termostat v jednotlivych motoroch, podla VIN , by som mal mat tento termostat : http://ills.bmwfans.info/n5.png , no v skutocnosti tam mam tento : http://ills.bmwfans.info/a397.png ,,,,podla VIN mam motor m60,,no podla ETK ak som dobre pozeral sa ten elektricky termostat montoval do m62,,,kedze som sa dozvedel ze mam r.v 95, aj ked v papieroch je 97, chytila ma paranoja ci tam nemam nahodou aj iny motor :roll: :D ,,,a este pri tom elektrickom termostate je cidlo (cislo 9),,no ja tam mam srob,,,vie mi niekto poradit , ako to vlastne je ? Dakujem
msakac33
Re: e38 740i, termostat
Sobota, 14. Decembra 2013, 18:11
no to mas asi takto:
niekto kto menil termostat tam dal tento s cidlom a dieru po cidle zaslepil srubkou \:D/
alebo mas vymeneny motor co je malo pravdepodobne, nakolko taka prekladka by bola straasne komplikovana :mrgreen:
dodo17
Auto: BMW e38 740i
Sobota, 14. Decembra 2013, 18:29
ale na termostate, mam zapojeny ten konektor, srob mam v tej druhej diere , na obrazku cislo9,,nejake cidlo no ja tam mam šrob
msakac33
Sobota, 14. Decembra 2013, 18:33
aj tak nechapem co chces vediet??? ten termostat som kupoval ja v BMW a je vcelku aj s tym cidlom, tak kde mas potom tu srubu ci zaslepku v ktorej diere????
do pice tak ani fotku sem nedas, tak to mame hadať alebo ako??? cislo 9 je cidlo dodavane spolu s termostatom, napis alebo ukaz na obrazku v ktorej diere mas srubku ](*,)
Naposledy upravil/-a msakac33 v Sobota, 14. Decembra 2013, 18:40, upravené celkom 1 krát.
dodo17
Auto: BMW e38 740i
Sobota, 14. Decembra 2013, 18:39
msakac33
Sobota, 14. Decembra 2013, 18:51
ale to cislo 9 je cidlo na vodnej pumpe, nie na termostate hehehhe :thumbup:
cely termostat je cislo 6 hehehhe :mrgreen:
Naposledy upravil/-a msakac33 v Sobota, 14. Decembra 2013, 19:10, upravené celkom 1 krát.
dodo17
Auto: BMW e38 740i
Sobota, 14. Decembra 2013, 18:59
asi som to zle sformuloval :? ,,,termostat mam tak ako je na obrazku, aj s cidlom do ktoreho je zapojeny konektor, no to cidlo na vodnej pumpe tam nemam, je tam šrub
msakac33
Sobota, 14. Decembra 2013, 19:13
no tak konecne sa chapeme :lol: :lol: :lol:
je to asi tak ako som pisal na zaciatku, niekto proste mal tuto vodnu pumpu za menej prachov tak ju kupil a namontoval a kedze tvoj motor na nej cidlo nema tak to zaslepil srubou, ono tie pumpy su zamenitelne, akurat sa lisia tym ze tam cidlo je alebo nie je inak su rovnake :idea:
dodo17
Auto: BMW e38 740i
Sobota, 14. Decembra 2013, 19:21
to ale nevysvetluje ten termostat, keby tam nebol konektor k tomu cidlu tak pochopim ze tam je termostat z M62 namiesto toho co tam ma byt,,ale ked tam mam aj konektor na to cidlo ? som z toho k*okot ...nevies ako rozoznam m60 od m62?
msakac33
Sobota, 14. Decembra 2013, 19:35
no hladal som doteraz ako kokot lebo na nete toho moc neni o tom cidle a nasiel som toto: vid. obrazok :arrow: :arrow:
cize podla toho komentara k tomu cidlu sluzi na spravnu bohatost zmesi, cize ti to môze robit sarapatu, tak kup cidlo a zapoj ho tam :idea:
doslovny preklad:
To je snímač teploty chladiacej kvapaliny použité v mnohých modeloch BMW od polovice 1990 do polovice 2000. Počítač motora závisí na teplote chladiacej kvapaliny nastaviť mapovanie paliva pre motor. Ako sa auto zahreje počítač zmení na palivovú zmes. Ak je vaše auto beží trochu bohatý (príliš veľa paliva), môže to byť preto, že tento senzor sa nedarí, a neposiela správne informácie do počítača.
Tento snímač sa nachádza v rôznych miestach v závislosti na motore. Ale je to jeden z tých jednoduchých náhradných predmetov ", keď ste tam, keď robí vodné čerpadlo alebo výmenu termostatu.
cidlo na vodnej pumpe 4.4i.jpg (90.53 KiB) 4532 zobrazení
dodo17
Auto: BMW e38 740i
Sobota, 14. Decembra 2013, 19:43
dik....strcit ho tam mozem, ale co doneho zapojim :smile: ,,,jedine zeby tam mal byt ten povodny termostat bez cidla a konektor co mam teraz na termostate ma ist do cidla na vodnej pumpe, ale to uz asi moc kombinujem :D,,na termostate je dvojpinovy konektor obdlznik, toto vyzera inac
msakac33
Sobota, 14. Decembra 2013, 19:47
ved si pisal ze tam mas volny konektor co zrejme patri do toho cidla co tam nemas :roll:
dodo17
Auto: BMW e38 740i
Sobota, 14. Decembra 2013, 19:54
:D boa uz sme sa zamotali,,ale nepisal som nikde ze mam volny konektor,,,zhrniem to :
1. podla papierov mam motor m60, do ktoreho ma ist klasicky termostat ( nie elektricky), no namiesto toho tam mam elektricky termostat,ktory ide do m62, do ktoreho mam zapojeny konektor
2. na vodnej pumpe by malo byt cidlo, no ja mam dieru pre toto cidlo zaslepenu šrubou, a nemam tam žiadny konektor navyše ktory by tam mohol pasovať
OBRAZOK
diel čislo 9 -čidlo-toto tam nemam a ta diera je zaslepena
msakac33
Sobota, 14. Decembra 2013, 20:03
tak to teda nechapem ako je to mozne, mozno nejaka skladacka alebo co, ty kokso :-s
dodo17
Auto: BMW e38 740i
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 20:52
poradte, ako rozoznam m60 od m62 ? dik
