Moderátori: 100RM, BinKooL
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
e38 - Vymena vychcipanych DSP repro
Utorok, 10. Decembra 2013, 08:45
Zdar,
menil niekto z vas original DSP zadne repro za nejake ine, popripade dorabal subwoofer ? Stredy a vysky hraju super, ale tie basy, tie basy ... no to je hruza ...
Chcel by som idealne nieco, co je do origo zastavby a nemusi sa nikam rezat, vrtat a podobne. V najhorsom pripade dam subwoofer za zadnu laktovu opierku.
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: e38 - Vymena vychcipanych DSP repro
Utorok, 10. Decembra 2013, 11:57
Stormi v zadnom plate mas styri repraky na basy, co urcite vies... ked som to ja rozoberal a meral tak cca pred rokom, tak, ak si spravne pamatam, tak su tam repro o priemer 13,5 cm (afaik su to rovnake repro ako su vo dverach), co je proste na nejake superhuste technobasy velmi malo... preto ide viac o to, ci chces
- bud len trosku potunit, aby to hralo lepsie, co s 13cm Alpine alebo Hertz repro urcite bude (tych 60Hz to zahra, takze to bude dobre) ale tie budu samozrejme nieco stat - kukni si napr tu
- alebo chces tuc-tun-tuc, a to su nizke frekvencie a na to potrebujes velku membranu - cize sup subwoofer do kufru
P.S. tie 13 cm repro sa daju kupit aj "menej znackove" (citaj za dobru cenu, lebo sa zivia predavanim audio komponentov a nie vyrabanim nalepsiek na tunning zrazy ;) ), napr. TVM (byvala TESLA) a pritom by mali hrat super na ten rozmer, o cene nehovoriac
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
100RM
Auto: e61 550i
Streda, 11. Decembra 2013, 10:19
Ok, diky, takze subwoofer :-)
Vies poradit nejaky do stredovej zadnej opierky (do plata medzi kufrom a kabinou ? )
Vzadu mam plynovu nadrz, tak nemoze byt nijak extra hlboky ...
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Streda, 11. Decembra 2013, 16:54
ja mám tiež vyhrané tie reprá v zadnom "woofri" a tiež by som to najradšej vymenil. Hrá to príjemne, len to netreba dávať na max :mrgreen:
si myslím že vymeniť to za nejaké nové repro by bolo lepšie riešenie ako pchať do kufra nejakú bedňu :-k
100RM
Auto: e61 550i
Streda, 11. Decembra 2013, 20:20
Lopo
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 09:29
Stormi a kto ti to bude robit? Ci si to chces robit sam? Lebo na ten subwoofer bude treba asi aj zosilovac, ten treba tiez vybrat, kupit a pripojit na tie vystupy reprakov a toto uz ja sam neviem ako to vsetko ma byt - ja som toto uz nestudoval, lebo ja nemam skivak :D a nechce sa mi to rozburavat... ja radsej iba vymenim tie horne repro :-P
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
palzo
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: Dedova Lada
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 10:28
Ja som chcel nieco od http://www.bavsound.com ale pak som sa na to vykaslal ked viem ze sedma pojde z domu.. len vymenit tie repro za inde a ides :)
Jack Daniels + Coca Cola :)
100RM
Auto: e61 550i
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 12:41
Sam by som to samozrejme nerobil. A ked uz mam nieco menit, tak nech to fakt hra kvalitne. Bohuzial som precital vela vela prispevkov na bimmersforum a podobne, a vsetci tvrdia ze akakolvek vymena tych hornych repro sa nevyrovna jednemu mensiemu subiku v opierke ...
So zosilovacom samozrejme pocitam, videl som celkom pekne zastavby ktore nezabrali ziadne miesto. Problem je, ze mam elektricke sedacky a nemam skivak, takze sa bude musiet vyrezat diera ...
Adrian_B
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 13:07
ja mám tiež el. sedačky a dieru na skivak v plechu mám. mal som tam len taký "gumenný" tapacír a v kufri klasický tapacír. no netvrdím že to bolo tak origo možno sa tam už niekto rýpal no rezané do plechu to nevyzerá byť.
palzo
Auto: Dedova Lada
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 13:50
100RM napísal:
Kolko miesta budes mat za nadrzou na plyn ? vies tu nadrz pohnut v pohode a hodit to tam ? Tak isto mas DSP ze ?
100RM
Auto: e61 550i
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 14:44
No nadrz by sa pohnut asi dala, ale to mi zozerie viac miesta v kufri, takze to by som nerad. Nieco by sa za nu malo vliezt, nejake magnety repraku to snad zvladne. A zosik by som dal nad nu pod vrchny dekel, tam je miesta dost. Skor by ma zaujimalo zapojenie, resp. odpojenie tych starych a zapojenie subiku.
Lopo
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 14:51
100RM napísal:
presne, tych 13cm membrana nezahra take nizke frekvencie ako nejaky 20cm a viac...
a presne kvoli tomu ze nemam skivak som si povedal, ze budto si kupim ten BSW subwoofer, ktory sa "zavesi" v kufri na to plato pod oknom (palzo sem dal link na ich stranku - to je pre teba asi passe, kedze tam mas plynovu bombu), alebo ako lacnejsie riesenie iba vymenim tie 4 woofery v plate za vykonnejsie, aby to nechrcalo pri vyssej hlasitosti a ozeliem nejake extranizke frekvencie
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
100RM
Auto: e61 550i
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 16:22
No mne nevadi vyrobit dieru do tej opierky, lebo sa to zakryje tym kusom koze co tam je standardne a ked tam bude reprak, tak to ani nebude skarede. Ale samozrejme nechcem aby to bolo vidiet. Len by ma zaujimalo jak to bude subwooferovat, ked bude zaklapnuta opierka, aby mi to tam nerozbilo vsetky tie displaye a tlacitka :-D
palzo
Auto: Dedova Lada
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 17:47
preto by som ja radcej vymenil tie wofre.. este im pridas zosik.. ak dobre som sa niekde docital ked mas DSP musia byt 8 ohmove, ale ja sa zas do toho vobec nevyznam... inac v S600-vke som mal 4 repro v zadu v plate za alpine repraky a hrali super :)
100RM
Auto: e61 550i
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 18:29
Problem tych zadnych repro je, ze musia byt dost tenke, takze ziadny extra vykon (za rozumne prachy) sa z nich dostat neda. Samozrejme, daju sa kupit Harmany, Marantz a podobne, ale to nema zmysel za tie prachy.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 2 neregistrovaní
