Moderátori: 100RM, BinKooL
Valiant
Registrovaný: 19.5.2011
Auto: brm brm
BMW E38 728i Zberné výfukové potrubie
Utorok, 24. Septembra 2013, 10:16
Zdravím vás chcel by som sa opýtať či niekto s týmto má nejaké skúsenosti aký je k tomu prístup jak zložité to je vymeniť. Lebo predpokladám že to bude zberným potrubím je to tam všeliako nekvalitne zvárané a dosť auto hučí aj smrdí. Ďakujem za každú radu/návod :wink:
'03 530d Touring
ex '06 X5 3.0d
ex '01 728i - Simply Clean
ex '95 323 1.8
jiracing
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: Hrkálka
Re: BMW E38 728i Zberné výfukové potrubie
Utorok, 24. Septembra 2013, 19:01
mathewiq napísal:
Neni to len tesnenie?To potrubie je nerezove este som sa nestretol s tym ze prasklo mozno pri prudkom ochladeni.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
A nieco nove E38 728 manual.
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Streda, 25. Septembra 2013, 06:54
Pokial je tam nieco "zle pozvarane", tak sa v tom niekto hrabal a je mozne vsetko. Oprava, resp. vymena casti je celkom jednoducha (na postup, ale nie na cas). Vyfuky musia dolu, alebo aspon povolit zpredu.
Valiant
Auto: brm brm
Streda, 25. Septembra 2013, 09:33
Tesnenie je nahodené ale stále to hučí...jednoznačne sa tam niekto hrabal, aj mi hovoril kamoš, že na tom oplechovaní vôbec nieje vidno čiernota, že by to tam niekde unikalo ale aj tak neviem od kiaľ inde by to mohlo ísť...a ešte by som sa chcel spýtať že či nieje problém s tým zohnať na to diely poprípade v akej cene sa to pohybuje kebyže to už je rozobrané tak aby sa to rovno vymenilo. Zatiaľ ďakujem, o postupe budem informovať :wink:
'03 530d Touring
ex '06 X5 3.0d
ex '95 323 1.8
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 18:12
Mal si dole zberné, alebo sa tesnenie menilo iba povolením a odtiahnutím od motora?
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Valiant
Auto: brm brm
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 18:21
Ešte nebolo zhodené zberné potrubie preto sa pýtam.
'03 530d Touring
ex '06 X5 3.0d
ex '95 323 1.8
fano031
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 18:26
Tak potom sa zameraj na tie nekvalitné zvary, pokiaľ to nedáš dole všadiaľ sa nepozrieš...Mení sa sa ten hluk pri studenom a teplom motore?
Mám podobný problém, pri studenom motore to iba tak cvrlikalo pri teplom to prestalo, tak som jazdil zopár rokov, no pred dvoma mesiacmi som ho viac pritlačil a naraz strašný hluk. Po prehliadke sa zistilo, že povolil originál zvar na zbernom potrubí, v servise ta zvarili no asi nie veľmi dobre lebo sa to znova začína prejavovať, takže ma to čaká opäť...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 57 neregistrovaných
