Moderátori: 100RM, BinKooL
blackGM
Registrovaný: 16.7.2012
Auto: bicykel ukrajina
bmw e38 730i r.v.1995 - volnobeh
Pondelok, 9. Septembra 2013, 14:46
zdravim
mám bmw e38 730i r.v. 1995 motor funguje bezproblemov avsak na volnobeh sa mi zda ze má nerovnomerny chod a aj zvuk, z celym autom jemne trasie a ked su zapnute normalne vonkajsie svetla tak pravidelne ako keby preblikavali-ako keby nedostavali poriadne elektriku, ale len na volnobeh akonahle sa auto rozbehne nie je ziadny problem
pred tyzdnom bol menený olej,menené všetky sviečky
vdaka za každu radu
on the first date:
-Casually mention your expensive car collection ... (Leave out the fact that they're Hot Wheels)
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Re: bmw e38 730i r.v.1995 - volnobeh
Pondelok, 9. Septembra 2013, 16:34
- pozri vlnovec od váhy vzduchu ku škrtiacej klapke a k voľnobežnému ventilu či tam nemáš netesnosť /prasklinu a pod./
- odvetrávanie kľuky
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
blackGM
Streda, 11. Septembra 2013, 19:50
fano031 napísal:
ok vdaka ,pozrem sa na to
on the first date:
tomasjerry
Registrovaný: 23.5.2012
Auto: BMW 740i E38
Piatok, 18. Októbra 2013, 07:57
Tak ako, v com to bolo ???
blackGM
Utorok, 28. Januára 2014, 19:46
membrána sania vymenená,váha vzduchu taktiez,motor má lepsie zrýchlenie ale ten volnobeh je taky istý+pri studených štartoch nedrží otáčky-musím pridávat plyn aby nezdochol,vdaka za kazdú radu
on the first date:
E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Štvrtok, 30. Januára 2014, 21:02
-netesnost na sani
-nepali nejaky valec -> pozri sviecky
blackGM
Piatok, 14. Februára 2014, 14:57
v servise mi povedali ze v olejovom filtry nasli piliny
co to znamená ?
on the first date:
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Piatok, 14. Februára 2014, 15:41
olejovom filtry motora? ci automatickej prevodovky?
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
blackGM
Piatok, 14. Februára 2014, 15:47
Lopo napísal:
motora
on the first date:
E38
Auto: E38 740i
Nedeľa, 16. Februára 2014, 13:28
urcite piliny?? kovove? nie plastove?? nebol to len karbon?
ale chapem ze ty si ten filter asi nevidel , ze ti to len povedali, takze nevies
blackGM
Nedeľa, 16. Februára 2014, 23:20
E38 napísal:
ano kovove piliny,poslali aj fotku toho filtra a su tam
on the first date:
blackGM
Sobota, 15. Marca 2014, 18:04
takže problém vyriešený-vodiace lišty na rozvodoch ako aj retaze vymenené-volná retaz sa drela o tie lišty-preto boli v tom filtry tie piliny
on the first date:
