Moderátori: 100RM, BinKooL
MarosE36
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: Bmw E36 2.5tds
E38 2,5tds Tachometer
Streda, 29. Mája 2013, 17:24
Ahojte ked budiky ukazuju ze idem 110 a v skutocnosti idem 90 je chyba v budikoch ? za rady dakujem
E36 325 Tds Touring
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E38 2,5tds Tachometer
Streda, 29. Mája 2013, 18:55
alebo v gumach
MarosE36
Streda, 29. Mája 2013, 19:23
Gumy mam origo a elektrony r16
E36 325 Tds Touring
Štvrtok, 30. Mája 2013, 00:40
MarosE36 napísal:
urcite sa v tvojich budikoch niekto hrabal, ludia to casto otvaraju a manipuluju tam kvoli pokusom o opravu rozpadnutych pixelov na displeji. Potom to takto dopadne, ze ukazovatele bud nefunguju, alebo funguju nespravne a zobrazuju <>viny..... Asi to bude aj tvoj problem, pretoze aby sa to pokazilo same od seba by bol pomerne raritny pripad.
Sobota, 8. Júna 2013, 17:32
taka banalna otazka, pri stojacom vozidle je rucicka kde? :D tiez si myslim ze ju niekto blbo nasadil.
MarosE36
Sobota, 8. Júna 2013, 19:56
Hmm pozrem zajtra ale nvm neda sa ti odfotit tvoje a hodit sem foto?
E36 325 Tds Touring
Nedeľa, 9. Júna 2013, 10:48
no ta rucicka ma sediet zhruba na tej ciarke pod 20, tj. 10km/h.
Pondelok, 17. Júna 2013, 23:09
starynovy napísal:
nie, pri stojacom vozidle ma sediet na doraze. t.j. na tej tycke..... v skutocnosti je nulovy bod este nizsie pod nou.
MarosE36
Utorok, 18. Júna 2013, 16:13
airbone napísal:
Majster v tych budikoch sa isto niekdo rypal ja som to tak kupil inac nesedi mi na doraze rucicka bola asi 2-3 mm nad ale bola zle nasadena lebo som nadvihol trosku za podtlacit a cvakla rucicka a teraz sedi normalne mohlo to byt zle nasadene ? neda sa mi to odskusat robim motor
E36 325 Tds Touring
Streda, 19. Júna 2013, 22:04
MarosE36 napísal:
mohla byt zle nasadena a nadvihnutim ju neopravis a ani tam nema co cvakat. Je pravdepodobne aj poskodeny servomotor (pruzinka) a nevracia ju na doraz. Uvidis ked to oskusas.
MarosE36
Streda, 19. Júna 2013, 22:44
Dnes som to zasa kukal ja som myslel ze som rucicku nadviol cez ten doraz a dozadu za doraz a nastavil som podla dielikov 0km/h a vratil som ju naspat
E36 325 Tds Touring
